[实验项目] 电缆芯线绝缘电阻的测试
P:2009-04-28 18:05:51
电缆芯线绝缘电阻的测试
步骤:
1、MQ表开短路实验,判断仪器是否正常。
、线间绝缘电阻的测试:
    A
:找到将要测试的一对芯线,用剥线钳在进端去掉芯线绝缘层4-6CM,并使该对芯线在对端严格开路。
    B
:将去掉绝缘层的芯线的导线接在兆欧表的“L”和“E”两个端子上。
    C
:将兆欧表水平的放稳,左手大拇指与其他四指分开,分别按住兆欧表的两边,但要注意手掌不能遮住兆欧表的电阻读数指针。
    D
:右手摇动兆欧表的发电机摇把,先慢后快,至120转/分钟时,均匀停下来,这是在兆欧表上指针所指的度数即为芯线间的绝缘电阻,单位是“兆欧”。
其示意图如下:
、电缆芯线对地绝缘电阻的测试:
首先测被测线对A线的对地绝缘电阻LAE。
    A
:将A线接在兆欧表的L端子上,用一根引线将兆欧表的E端子与电缆屏蔽层相连(因为在实际工程中屏蔽层一般是要求接地的,所以接屏蔽层实际是接大地)。
    B
:重复上面的C-D步,即可测的A线对地绝缘电阻LAE=?
    C
:测被测线对A线的对地绝缘电阻LBE,参照以上的方法进行即可。
接线示意图如下:
4保护环的使用:
兆欧表的L端子下面还有一个保护环端子,他是、用来测较大绝缘电阻时消除漏电电流的影响,从而达到减少测量误差的目的。
保护环的连线方法:用一根引线(两边必须用裸露的导线),一端接保护环端子,另一端紧紧的缠绕在被测线对的绝缘层上。这样,从绝缘层流过的漏电电流就通过保护环直接达到发电机的负极,从而消除了影响。
实验注意事项:
1、若测量电信通信时,测量前应将线路两端及中间的霹雷器去掉,以免击穿避雷器,影响测试。
、不能带电测试,如果被测线路上带有电源,应该先排除,否则将造成危害。
、测电缆芯线绝缘电阻时,必须先摇转几分钟,待表针稳定以后再读数。测试完毕应该对被测线对进行放电处理。
、兆欧表测量结果为线路全长的绝缘电阻,将测量结果乘以线路的长度公里数后,才是每公里的绝缘电阻值。
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:44:23
恩,很清晰,但现在好多人都用LCR直接测试拉
on-off - 开关;通-断 (0) 投诉
P:2009-04-30 10:43:35
不错,恩,讲的很明白
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2009-05-05 10:40:22
    谢谢     借用了
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2009-05-16 07:57:40
受用
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
