首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 如何解决导体发黑
P:2009-04-28 16:52:37
16平方的电缆,到夏天客户反应导体发黑,请问用何种方法能解决。谢谢!
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统 (0) 投诉
P:2009-04-29 08:43:39
不知道是放置一段时间发黑   还是没有生产以前的导体发黑    首先重工艺方面控制就是控制好导体退火冷却的时间如果冷却的时间短  导体会发生氧化
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:09:45
放置一段时间导体发黑有一个非常有效的方法 就是:绞线是在上面涂覆液体抗氧剂,这样导体各层都有一层抗氧剂膜作为保护,导体就不会发黑了。不信您试试。
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-12 10:09:29
如果是放置一段时间导体发黑有两个可能第一看你用的胶料是否有出油现象,第二你生产时可以在绞线上面涂覆液体抗氧剂,这样导体表层都有一层抗氧膜作为保护,导体就没有发黑现象了。
oil immersion test method - 浸油试验方法 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:20:51
找卖铜材的
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2009-10-10 14:49:50
请问大侠哪里有卖液体抗氧剂?
susceptibility - 磁化率;敏感性,灵敏度 (0) 投诉
P:2009-10-12 15:41:32
在广东省深圳那边有很多家卖抗氧化剂的,你可以去网上查查就有。
microelectron - 微电子 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:50:31
很多家卖抗氧化剂的,拉丝时冷却水内加抗氧剂,效果不错的
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2009-12-27 09:04:20
除了用抗氧化剂,还有没有其他方法啊 ?
naked wire - 裸线,光亮钢丝 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:22:46
你们都清楚他的电缆的胶料?
aramid strength member - 聚芳基酰胺加强元件 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:23:26
装空调,包严点
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2011-10-14 16:07:58
要看具体情况,一般是拉丝退火过程中控制不好造成。
butyl-rubber insulated power cable - 丁基橡皮绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2011-11-08 13:16:29
25平方有没有问题呀?
coaxial ring - 同轴环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2011-11-18 13:15:45
那是退火问题  还有在放护套的时候不要进水
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
