首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 推挤50-3时,导体与绝缘拉脱力小,是什么原因?求助!
P:2009-04-28 16:27:42
我们在推挤50-3产品时,导体与绝缘拉脱力小,不知是什么原因?不知可以采取什么措施?请大家出出注意。
cablejet - 电缆喷嘴 (0) 投诉
P:2009-04-29 08:57:11
还真不知道     希望尽早有高手来解答一下
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2009-04-29 09:48:26
最后一段温度降低至250度
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:19:49
应该是间隙的问题
可以试试把间隙调大点或者换用承线段长点的模具试试
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2009-04-29 11:14:11
明申设备?承线8mm合适。间隙4mm左右。速度7.5米,最后3段320,280,260差不多.
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:30:56
抽真空试试看
LTU - line test unit线路测试装置 (0) 投诉
P:2009-05-04 14:30:22
谢谢大家的建议!
activator - 触媒剂,活化剂 (0) 投诉
P:2009-05-04 14:57:44
哪个建议抽真空的?见识了!厉害。晕!
WY - weterswellable yarn水溶胀绳 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:16:34
间隙问题
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2009-08-28 15:06:47
抽什么真空啊?^_^见识了!不懂别瞎说好不好。建议调整间隙!
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (0) 投诉
P:2009-08-28 15:12:05
考虑一下模具吧,可能配模拉伸比过大,导致材料重结晶!所用材料上用拉伸比建议,别用大了!
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2009-08-29 14:57:34
可以将规格和参数说的详细点吗?调大点间隙
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:01:41
考虑模具吧!温度调整好像也没有用的!
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:45:04
模具角度小了 ,造成压力不够,还有就是间隙太大了,间隙达到一定程度 就回压力不足造成脱胶,调小间隙,当太小造成波浪形,
helical stripe - 螺旋标志带(绕在导体上,作电路识别用)电缆绝缘线识别方法之一,使用押出或油氧将螺旋条印在绝缘体上。 (0) 投诉
P:2009-09-19 11:14:37
小,就说明F4的包裹力不够,也就是模具压力不足
instrument cord - 仪表塞绳,仪表用软线 (0) 投诉
24
