首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电阻和电阻率
P:2009-04-28 15:51:39
请助铜导体电阻和电阻率计算
本人测导体1.78mm,外径1.788mm,温度10℃,双臂电桥读数0.006741,请高人告之电阻和电阻率是多少?
auxiliary equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2009-04-28 17:48:19
电阻率 =R*S/L=0.006741*2.5095/1=0.0169 欧姆 平分毫米/米
电阻=6.741 欧姆/千米
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2009-04-28 17:59:22
10℃的系数=1.042
电阻率=1.788*1.788*0.7854*0.006741*1.042=0.017637      欧姆   平方毫米/米
电阻=0.006741*1.042*1000=7.024   欧姆/千米
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2009-04-28 18:34:12
电阻率的大小只和材料有关,电阻不光和材料有关,同时和长度、截面、温度有关。
你的测量数据有问题,长度有问题。
CRPA - Cable Research and Production Association(俄罗斯)电缆研究与生产协会 (0) 投诉
P:2009-04-28 18:49:45
如果是在1米夹具上测量的,3楼的朋友的数据是对的。
yarn covering head - 纱包头,丝包头 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:28:20
谢谢大家!
请问导体1.78mm,测得电阻率0.017637      欧姆   平方毫米/米;电阻7.024   欧姆/千米,符合标准要求吗?
铜导体标准电阻率是否是≤0.017241欧姆   平方毫米/米;铜导体1/1.78标准电阻是否是≤7.41欧姆/千米?
mat wire - 栅网线<一种硬拉低碳钢线,线径为2.6-4mm,表面光亮或镀锌> (0) 投诉
P:2009-04-29 09:30:58
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:40:57
二楼、三楼你们谁是对的,
四楼我的测量数据长度有问题吗?
请高人再指点
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2009-04-29 15:31:55
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-27 15:47:07
学习了
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2009-10-04 15:21:39
有时候电阻率不合格,导体电阻合格也可以流入下到工序的。
bridged amplifier - 桥接放大器 (0) 投诉
