首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758导体的要求?
P:2009-04-28 14:29:20
UL758线中的导体,是要符合截面积要求,还是符合电阻要求,还是都要符合?
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:56:33
应该是截面积和电阻两者都要符合。
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2009-04-28 15:07:52
赞成二楼意见,
截面积关系到承载电流,
电阻也关系到承载电流.
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2009-04-28 15:52:41
是两着都要的.
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:11:08
是不是还要考虑一下电线的柔软度的问题,如果只达到截面积和电阻值,就像UL101518#42/0.16的,无形中就规定了柔软度
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
