首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 1333铁氟龙电线
P:2006-07-03 08:10:32
UL 1333
铁氟龙电线
Teflon Wire
额定温度:150℃
额定电压:300V
火花测试:3000V
导体:镀锡铜线(单支或多股)
绝缘层:氟塑材料
安全标准:UL758 CSA C22.2
通过UL VW-1及CSA FT1 垂直燃烧
Rated Temperature:150℃
Rated Voltage:300V
Spark Test:3000V AC
Conductor:Tinned Copper(Solid or Stranded)
Insulation:Fluoroplastics
Standards for Safety:UL758 CSA C22.2
Pass Ul VW-1 and CSA FT1 vertical flame test
Use:Internal wiring of appliances.
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2006-07-03 08:12:53
请问上面的导体截面和导体结构怎么不一致。
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2006-08-19 15:18:02
按导体结构算出来的与截面积肯定不一致
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2006-09-04 13:19:36
现在铁氟龙的市场怎么样?
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2007-11-06 13:14:32
广州唐耀生产的!
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
