首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于GB5023.5标准用导体的要求?
P:2009-04-28 13:14:29
符合GB5023.5中的53(RVV)3x0.75mm2的导体可用42/0.15mm,那么成品电缆中0.15mm的公差标准是要符合GB3953-83中的要求吗?
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2009-04-29 08:57:52
成品电缆中0.15mm的公差标准可以不符合GB3953-83中的要求     但是成品电缆的导体电阻必须符合产品包装的要求
copper conductor PVC-insulated twisted flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 (0) 投诉
P:2009-05-04 16:58:50
53(RVV)3x0.75mm2的导体是标准GB3956第五种导体,
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
P:2009-05-04 17:03:47
标准中只规定单丝最大直径:0.21  你的用丝只要小于0.21就是合格的(前提是:只要导体电阻合格).
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (0) 投诉
P:2009-05-04 17:08:28
GB3953<电工圆铜线>用于对原材料的进厂检验
GB5023应用GB3956<电缆的导体>来对电线电缆进行考核
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2009-05-05 10:17:07
谢谢了
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:56:55
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2009-05-21 15:38:14
4楼说的太对了
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:21:57
成品不用符合。因为在绞线的时候铜线会被拉细的。只要电阻符合标准就行。
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
