首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡皮,橡胶,橡套电缆有什么区别,请高人指教
P:2009-04-28 11:22:36
各位高手我是一个新手,刚接触电缆,我的问题对你们来说不值一提,但确实我不明白,请帮忙,谢谢,最好能说的具体点,如材料结构,工艺上都有什么要求。
multi-stack bell-type annealing furnace - 多线捆钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-04-28 11:29:35
橡皮就是硫化后的橡胶的统称,未加入添加剂的称为橡胶。橡套电缆就是橡胶绝缘橡胶护套电缆。橡套电缆一般导体镀锡或者在不镀锡的导体上绕包隔离层。其他结构基本一样
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:31:42
我是这样理解的,橡胶就是原胶比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原胶统称为橡胶,橡皮是指经过配比加入各种辅助材料加工后经过压延的成品材料。橡套电缆就是使用橡皮作为绝缘和护套的电缆。
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:58:25
虽然两层楼说的不一样,但还是非常感谢二位的帮忙。
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2009-04-30 16:33:04
3楼理解的比较合理
P.F.M. - pulse frequency modulation脉冲频率调制 (0) 投诉
P:2009-10-28 09:54:49
那我也请教工程师,橡塑电缆他的料又是什么成分呢,是否他在做原料时以把橡胶与塑料混合后就成橡塑了?
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
P:2009-11-05 15:00:49
6楼,橡塑电缆就是橡套电缆与塑胶电缆的统称,不是一种东西。
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:36:24
橡胶是一种统称,是生胶和硫化胶的统称。生胶指未经硫化的原料胶,一般需要塑练,混炼,硫化后方可使用,硫化胶则指生胶中加入填料,防老剂,加工助剂,硫化剂等后经一定温度及压力下反应后的胶,一般我们使用的正是硫化胶。橡皮则就是指硫化胶。
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2009-12-13 14:40:45
学习了
agent - 代理,代理商 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:25:38
sinusoidal spinner type coil straightener - 正弦旋转式圈线矫直器 (0) 投诉
