首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 听说使用抗氧化剂可以保护铜丝退火后质量
P:2009-04-28 11:02:36
  听说使用少量抗氧化剂加入冷却液,可以保护铜丝退火后质量,防止氧化?
我们使用铜大拉拉制3.78铜丝,伸长率达到31%时,有时会出现氧化,据说用抗氧化剂后可以防止氧化发生,请问哪里有买?价格和质量如何?
SDI - serial data input串行数据输入 (0) 投诉
P:2009-04-28 13:47:23
請確定3.78mm, 出線后溫度多高?   <  55 度 C.
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:29:42
Cable888:
 1首先确定你用的冷却水是什么水?通常自来水硬度比较硬,用蒸馏水基本上可以解决!2,铜材本身质量不好,电阻大,使用大电流去退的话表面发黄,表面无光亮!3检查退火机的退火室,有没有密封不严的现象!4 退火后的线表面水分未吹干!5.冷却水温度高于50度!基本上就这些!说的不全,其他兄弟补充!
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2009-05-05 05:53:49
退货对导体的影响是什么?
power-limited chute - 功率限定电路 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:07:19
郭欢欢:
退货对导体的影响是什么?
这个问题很简单,行业内的技术人员都很清楚的,铜丝退火是让铜丝更加柔软、提高铜丝的导电率,我们做力缆的紧压导体全部都要使用退火铜丝。
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2009-06-09 20:56:51
为什么我们厂的铁铬铝和镍铬丝退完火导电率下降啊
overall design - 总体设计 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:59:06
朋友可以联系我公司昆山福尔鑫电缆辅助材料有限公司,我公司生产铜抗氧化剂,13405207398程
broadband local switch - 宽带市话交换 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:15:09
退火工序用烧炖油啊,即可防止氧化
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2009-06-13 00:08:34
铜抗氧化剂还可以..我们公司正在用..效果还不错...
oxide film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:31:04
一般说抗氧化剂是使用在管式退火的水槽里的
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2009-06-18 21:27:31
你们说的抗氧剂的学名叫什么?
exhaust hood - 排气罩(电缆燃烧试验装置的) (0) 投诉
P:2009-06-19 10:50:28
使用抗氧剂会有什么副作用
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2009-07-15 23:45:35
在退火液中添加适量抗氧剂,效果确实比较好,但是你所说的氧化究竟是怎样的状况,要对症下药,在拉丝过程中退火电压太高会产生氧化,铜材带水或者带拉丝油会造成氧化,铜材冷却不够会产生氧化等等原因很多。。。
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:57:47
楼上说得非常好,在退火液中加入一点抗氧剂对铜线肯定有好处,主要是指生产出来保存铜线有好处,能保存较长一点时间不会氧化。
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-14 21:56:53
你们说的抗氧剂的抗氧机理是什么?
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
19
