[问题求助] 3G对光缆与电缆的需求量?
P:2009-04-28 00:11:04
3G对光缆与电缆的需求量
目前,3G在中国有三个版本,它们的基站建设用的是电缆多还是光缆多?比如现在建一个基站用多少米7/8和1/2电缆和光缆?目前一般多大面积建一个基站?谢谢!
[hansen 在 2013-5-20 17:45:52 编辑过]
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-04-28 07:51:35
帮你顶。。。期待答案的出现。。。
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2009-04-28 08:01:41
同样期待,看看3G能给我们电线行业多大市场?
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2009-04-28 10:09:53
我顶我顶我顶顶.          期待高手答案
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2009-04-29 13:44:26
我没调查过 但据我观察 很多料厂在做通信用无卤料 做到疯狂 都是用于1/2、7/8电缆的 这些电缆用于3G基站的 所以我认为 电缆用的多 但一个基站要用多少 不能定量 这些线缆在两个基站间敷设 基站间距大就长一些 就用多一些哦 基站内用的也有 不过好像就不是1/2、7/8了
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2009-04-30 22:41:05
顶
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:49:33
光缆也应该不少吧!同样期待!
以前在光缆厂工作时候,见到很多电信\移动\联通的订单,不过基本上是靠竞标才能拿到
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:13:53
现在电缆的新技术也能支持200M传输了,竞争又激烈了,3G对光缆还难说
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:25:56
经过我最近几天的大概研究,觉得还是电缆的使用量要大些,但更多的资料还是有待于大家的发现~~
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:11:48
单系统基站需要6根主馈线,每根按80米计算,共需480米(7/8"馈线或1-1/4"馈线);需要12根1/2"跳线,每根按3米计算,共需36米1/2"馈线。双系统基站数量是单系统基站的两倍。
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
