首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 护套开裂
P:2009-04-27 21:48:08
生产橡套电缆时护套纵向开裂破口,请问怎么回事?
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2009-04-28 07:56:18
是不是与含胶量有关呀
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2009-04-28 08:05:01
橡套电缆时护套纵向开裂破口,那是和你硫化工艺有关系,应该是你没有按照工艺生产。
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2009-04-28 09:12:56
内压大于外压,冷却水压力不够,爆开的!或者是你的出线速度太快没有完全冷却造成的 。
[feng2007 在 2009-4-28 9:21:29 编辑过]
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:09:22
二、橡皮起泡或炸口
   1 产生原因
   1.1 线芯潮湿,橡料含有水分。
   1.2 橡料硫化不足或进汽太快。
   1.3 绞线或缆芯头密封不好,或橡料中杂质扎破挤包层,使蒸汽进入线芯内部。
   1.4 冷却水压太低。
   1.5 橡料硫化速度慢。
   1.6 橡料塑性太大。
   2 排除方法
   2.1 烘干或擦干线芯、调换橡料。
   2.2 保证橡料硫化充分,开车时进汽适当放慢些。
   2.3 开车换线时,绞线或缆芯头子要封好,调换干净的橡料,以免蒸汽进入
线芯内部。
   2.4 适当提高冷却水压力,加强电缆冷却。
   2.5 改进橡皮配方,缩短正硫化时间,提高硫化速度。
   2.6 适当降低机头温度,控制温橡时间及温度。
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
