[问题求助] 填充不填充电容相差怎么这么大?
P:2009-04-27 19:39:31
HYAT23 10*2*0.5工作电容60nF左右,HYA10*2*0.5工作电容53nF左右,前者除填充石油膏外与后者工艺完全一样,填充不填充电容相差怎么这么大?而标准YD/T322-1996并未针对填充不填充分别规定不同的电容指标(仅规定52nF正负2nF,10对放宽至56nF),请教工作电容60nF合格吗?
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2009-04-28 07:57:45
这个规范没接触过,但是楼主所说的关于填充后的电容相差大是一定的
因为在电容的计算公式中距离是分母,填充后相当于把线对之间的距离拉大了,
所以电容自然就小了。
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2009-04-28 08:04:37
做电线的:
所以电容自然就小了。
支持!
cast resin termination - 树脂浇铸终端 (0) 投诉
P:2009-04-28 09:21:29
基本同意2楼同学的观点。应该有标准的,自己去找下
USITA - US Independent Telephone Association美国独立电话协会 (0) 投诉
P:2009-04-28 11:41:45
电容应该考核的是填充完油膏后的吧 因为本身电缆就是要填完填充才使用的 所以 我觉得 嗯 就是这样
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2009-04-28 12:09:21
肯定不合格,填充电缆的绝缘厚度应该要厚一些,0.5系列填充电缆的绝缘外径为:1.095mm,非填充的为0.88mm。因为油膏的介电常数和空气肯定不一样的。
telpher - 电缆吊车,电葫芦 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:32:26
ls是专家哦 说的很有道理
电容和介电常数什么关系
s.w.r. - standingwave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2009-04-29 18:46:21
回复二楼:实测填充后的电容大
kraft insulating paper - 绝缘用牛皮纸,电缆纸,电工纸 (0) 投诉
P:2009-04-29 18:49:26
请教同行:0.5系列填充电缆的绝缘外径多少为宜
pad holder - 纸盘架,纸盘座 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:23:13
同意2\6楼
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
