通讯电缆
[问题求助] 保护皮与发泡线松动问题!
19880908
P:2009-04-27 17:19:19
做出来的发泡线外皮太松,里面的发泡线可以动的,外皮而且不是很圆整!请教高手解决!
quartz tube - 石英管
cuijiude
P:2009-04-27 19:40:30
你不是双层共挤的吗﹐怎么会出现这个问题
cable casing - 电缆套管
P:2009-04-28 08:17:23
是共挤的!但就是会出现这样的现象!
ASA - American Standards Association美国标准协会
风雨123
P:2009-04-28 09:13:43
第一次听说,期待高手。
duble conductor cord - 双芯塞绳
kaka2004
P:2009-04-28 11:50:33
我們從來沒有這種現象,除非是空管狀,你能不能說明白一點,外觀是什麽?
noise contamination - 噪声污染
chendehua
P:2009-04-28 12:12:05
模具问题,外层模具加压不够,调整为挤压式的模具
cable-cart - 电缆盘拖车
mengxing
P:2009-04-28 15:20:58
外皮的材料是LDPE还是HDPE?
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB)
sa571328
P:2009-04-28 15:52:21
楼主:你的问题说的不是很清楚,
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验
P:2009-04-29 09:27:56
我想也是出来的压力不够!才会这样的!有人说,垫几片铁丝网就能增大压力!试验中!
open-cast mining cable - 露天矿用电缆
