[问题求助] patchcord 测试长度问题
P:2009-04-27 15:45:46
在FLUKE里测试PATCHCORD 跳线测试时,有从0.5M 到20M的测试长度的选择。请问下,是否跳线的PATCHCORD测试是要求在此范围内呢?可不以测试到30M,或0.25M呢?在EIA/TIA 568B的规范里,是否有PATCHCORD的测试标准呢? 规范里是否有长度的限定呢?
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2009-04-27 23:19:17
既然是跳线,就是用于信息面板到信息终端的连线,太长太短都是不合适的,太长,可能会使交换机到信息终端之间的距离超出网络信号通信距离,(因为布墙里的线一般最长可能达到90米),太短不方便操作。
如果一定要用跳线模式测超长超短线,用20m的那一档测30米,是完全具有参考意义的。对于0.25m的短线来说,可以用0.5m的那一档测试,但是可能NEXT会很难达标。
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2009-06-12 21:47:32
哪个标准有对 跳线的测试进行描述及要求的呢?
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
