首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 求罐式退火工艺
P:2009-04-27 12:50:21
各位好:本人急需一份罐式退火工艺!谢谢~!
horizontal axis drawing machine - 卧式拉线机 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:16:37
可发 邮件到hero_group@163.com索取
twinner-quadder - 双绞-星绞联合机 (0) 投诉
P:2009-04-27 17:35:59
我厂的罐式退火炉用于铜线的退火。线径范围:0.4~3.0mm
trial - 试验,检查,测试,试车 (0) 投诉
P:2009-04-28 10:56:24
没有实际接触过罐式退火,谢谢3楼
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2009-04-28 12:08:15
谢谢3楼主!
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2009-05-21 09:17:31
楼主如果需要什么可以给我发邮件,或者这里回复下,我可以为您详细解答,给点分就行
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-02-09 09:45:23
不知道里面的退火温度是中间退火温度还是成品退火温度?
线的规格
加热温度(夏/冬)
保温时间(或温度下降至℃)
空冷
水冷
0.5mm
285℃/295℃
90分钟(260℃)
150℃
(65—75)℃
0.97—1.76mm
320℃/330℃
90分钟(260℃)
150℃
(65—75)℃
1.78—2.76mm
325℃/335℃
120分钟(260℃)
150℃
(65—75)℃
BVR1.5~2.5㎜2
300℃/310℃
90分钟(260℃)
150℃
(65—75)℃
BVR4~6㎜2
310℃/300℃
120分钟(260℃)
150℃
(65—75)℃
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:16:55
谢谢分享
mixing shop - 混料间,混橡车间 (0) 投诉
P:2010-06-16 09:30:43
多谢3楼的分享……
我也正需要一份这样的资料呢
HF cable - 高频电缆。以PE 或PEF绝缘。PVC被覆用于高频线路之连接线。 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:06:47
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:26:05
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2010-08-12 14:03:24
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2010-08-14 18:09:55
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2010-11-10 19:21:39
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
