首页 > 特种电缆
[问题求助] 弗塑料起泡
P:2009-04-27 10:03:54
因客户需要在生产一款铁氟龙细线时没有过预热,塑料有正常烘干,结果有间断发生气泡,是否与导体未预热有关,请高手指点。拜谢!
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2009-04-27 10:31:01
是不是温度过高所致,以及拉伸比设计不当
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2009-04-27 12:57:03
1、经过预热试试看,可能导体上有赃物;
2、检查一下导体是不是有线头
3、采用抽真空的方式,减小空气对它的影响。
[wjf5301107 在 2009-4-27 14:51:24 编辑过]
logging cable for petroleum industry - 地质、石油勘探用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:27:02
第一节水槽冷却水温度过低,适当增加温度,过第一节水槽后,采用空气冷却一段
pair-to-pair capacitance unbalance - 线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-04-27 16:17:56
1,加工温度过高
2,模具配比不当
你可以试试立昌的氟塑料,性能很稳定的
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
P:2009-04-27 18:46:50
感谢各位,
PCS - plastic-clad silica塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2009-04-29 15:54:07
把挤出温度降下几度,导体做预热烘干处理,一定会好起来的。
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2009-04-30 15:55:17
同意楼上的说法
ink-printer - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:22:31
有很多引起气泡的原因       要看具体情况而定
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:30:56
导体不预热很容易起泡的,另外,在显微镜下观察起泡的位置,是在导体和绝缘接触的表面起泡还是在绝缘内部起泡,如果在表面起泡,有可能是导体的问题,如果在绝缘内部起泡,有可能是绝缘材料本身的问题,当然也有可能是模具,温度的问题,建议按以上的逐个排查.
steel sheath - 钢套,钢护套 (0) 投诉
