首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 中拉退火问题
P:2009-04-27 07:43:02
请教各位高手,我现用中拉连续退火机,2.6生产0.80,生产出来后表面有颗粒状亮点,又有点像铜粉,用0.80生产出来的下道工序的产品,表面也是一样的有,开始以为是润滑不够,更换拉丝油后也一样,稍好一点有的有有的没有,请指点,急。
T.R. - telephone repeater电话增音机 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:14:41
看看润滑剂浓度是否偏大。
B.W.G. - Birmingham Wire Gauge伯明翰线规 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:55:48
是斑点吧,应该是冷却液的问题,更换清理一下
Roylar - 一种热塑性聚氨酯(商名) (0) 投诉
P:2009-04-27 09:36:08
检查材质是否有问题!
paper lappering - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:24:28
看看退火轮是不是有问题?另外线退火后软硬均匀性如何?退火冷却后没有吹干也有可能
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2009-04-27 19:13:38
二楼说的浓度问题:应该没不会高的,现在才6%,应该不高吧。
三楼说的斑点:这个肯定不是,是很亮的白点反光。
四楼说的材质:我也有些怀疑,但是换了个厂家的2.6mm,也一样有啊。
还请高手接着给予帮助分析原因,小弟先谢谢楼上几位了。
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
P:2009-04-28 12:26:30
配模、模具、润滑、浓度6%是偏低的,拉丝机塔轮是否损坏、内部压线等等自己多检查、要不每个模具后面剪一段导体在显微镜看看是那一段出现问题进行分析!因为不再现场是很难判定的!
working instruction - 操作规程 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:15:33
应该是你的模具有问题。
你现在看看线在出拉丝进退火的地方有没有,如果有那么是模具问题。
人工没有,那你就得检查退火了,也很有可能是现在在退火轮上面打火花;或者是轮子运转不灵活,或是轮子磨损,线在上面蹭伤。
所以你这个得一道一道去检查排除。
楼上所提出来的这些你都得去检查。
phase voltage - 相电压 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:04:06
我这里的大拉出现过这样的问题,中拉还没出现过。应该是润滑液的问题,细菌太多了,换了或者杀菌试试
ac bus cable - 电子交换机构架内配线电缆 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:59:11
不是,我们以前这种现象叫表面粗粒,首先检查一下模具有没有问题,然后再仔细检查所有的导轮,它是线材在拉伸过程中挂伤的才有
feeder - 馈线,馈电线,电源线;送料器,加料器 (0) 投诉
