[中高压力缆] 求电缆电压等级中第1类系统,第二类系统指什么? 8.7/15KV 8.7/10KV有什么区别?
P:2009-04-26 21:56:46
求:电缆电压等级中第1类系统,第二类系统指什么? 8.7/15KV  8.7/10KV有什么区别?
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2009-04-27 11:15:36
结构上没有区别
block operation - 分区操作,分片操作 (1) 投诉
P:2009-04-27 12:50:29
接地故障持续时间不同
copperbasis - 铜基 (0) 投诉
P:2009-04-27 19:46:53
8.7/10电缆是10kV的二类电缆,而8.7/15是线路15kV的一类电缆,二者在产品结构上确实没有什么区别,但在试验项目上还是有一个项目有区别的,即冲击试验电压值,因冲击试验电压值是以线电压值为基础来计算的,各位可以看一下标准.
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2009-04-30 10:43:13
哦。学习了!谢谢上面的大哥哥
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-04 15:54:33
对于产品标准,作为技术人员应经常看,反复看,并进行相应对比,只有这样,才能对标准有着较深的理解呢
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:30:19
是这样的啊!运行系统接地故障持续时间不同.
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
