[问题求助] 请教:关于电容的一些问题?
P:2007-01-12 10:09:25
关于电容的单位是否是nf/m,还是pf/m,两者的关系是怎样的?数距线是不是5.6nf/m?
body cap - 壳盖(铸铁终端盒上的) (0) 投诉
P:2007-01-12 10:20:19
nf是以10的-9次方计算,pf是以10的-12次方计算的
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2007-01-12 11:03:00
请教,电容是随着长度变化,还是随频率的大小变化,它和哪些数距线的参数有关?
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2007-01-12 12:00:35
请教:用电容工式算出来是50.213这是什么值。
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2007-01-13 20:58:56
应该是pf/m,那有nf/m这么大
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2007-01-15 08:56:54
1nF=1000pF,线的类型不一样电容值会不一样.
in-bus - 内总线 (0) 投诉
P:2007-01-15 08:59:33
上面mlship兄弟说的“如果没记错1nf=0.001pf”不对,应该如junioryan
所说“1nF=1000pF”,请大家注意区别正确的答案。
conducting polymer - 导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-01-15 10:21:19
对对对,写错了,失误.我改过来
self-cooled cable - 自冷电缆(即无泵和无冷却站的电缆) (0) 投诉
P:2007-01-19 11:59:53
能写得更详细吗?
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:23:15
是啊可以再详细些.偶是菜鸟
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-06-02 09:15:07
那应该先翻阅一下计量单位
interlock - 联锁装置,安全开关 (0) 投诉
P:2007-06-02 20:10:02
计量单位的关系大约是:
1标准单位=1 E3  m(毫)标准单位=1  E6(微)标准单位=1  E9 n (纳)标准单位=1 E12 P(皮)标准单位
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2007-06-02 20:22:02
如:
1F=1000000微法=1000000000纳法=1000000000000皮法
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2007-06-11 21:03:19
一般用nF/km,或者pF/m. 1nF=1000pF.
DSC - differential scanning calorimetry差示扫描测热法 (0) 投诉
P:2007-06-12 10:05:49
楼主说的数字应该是56而不是5.6吧?应该是56nf/km也就是56pf/m
water-bag - 水袋 (0) 投诉
