[问题求助] 希望讨论工序检验
P:2009-04-26 10:31:53
生产过程检验(工序检验)质检员如何配置?每个机台都要检吗?检验频次如何规定?取样如何规定?(盘头和盘尾取样能代表整盘电缆质量吗?)是否一定要做检验记录?没道工序或每盘线都要质检员盖章放行,如果没有能力每盘全检是否还要求质检员盖合格章?
use - 使用,利用,应用,采用,用途 (0) 投诉
P:2009-04-26 13:54:00
这个是各个企业根据自己的实际来的,有能力你可以将岗位职责定的很细,人少士多的话就不会想得那么周到了,再说了过程检验都是抽检的,没有必要全部检查,否则那不是例行检验了?过程检验其实就是对自己的产品不太放心,多一份保障而已,如果你的一切都是一流的,过程检验就省很多事了,虽然过程检验是不能缺少的。
具体的检验方式可以参考你们的过程检验规范,
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-5 19:06:55 原因:奖励
APL sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2009-04-26 20:16:37
质检部门的检验是抽检,车间应该有例行检验的啊。例行检验也是不可少的,不然要是抽检没有抽到被客户查到就完了啊
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2009-04-26 23:49:47
如何规范巡检和抽检?也就是如何要求和指导巡检员的工作行为?
nicket coated copper conductor fireproof insulated cable - 镀镍铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:30:57
过程检验只是抽检,而不是全检。频率要看是对什么产品,你们公司是怎么要求。要求严格的产品,一般公司都有全检这一个工序。
bort - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2009-04-27 10:33:48
迫切需要巡检规范模板
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-27 12:01:10
个人认为:
1.检验人员的配置需要根据具体的工作量.
2.检验频次的规定要根据制程的重要性以及制程实现结果的能力.
3.对例行检验项目全检,其它检验项目一般采取抽样检验,检验记录是符合性的证据,一定要有的.
halogen-free cable compound - 无卤电缆料 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:42:38
中检只是对gong工序中比较重要的参数进行抽检或全检,如生产通信电缆,绝缘线需要全检的项目:颜色,导体直径、绝缘外径、同轴电容需要抽检,一般3抽1或4抽1;绞对线的直流电阻、高压试验是全检项目等。
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:04:24
检验过程各公司根据具体情况而定  总之要确保产品附合标准要求
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2009-05-21 17:52:02
检验只是手段,检验只能发现不良品而不能杜绝不良品.
改善和持续改进才是我们的目标.
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-08-24 17:36:47
个人意见:呵呵
过程检验主要是由检验员来抽查检,质量的好坏还是有操作工自己来检验,工厂应该经常培训使员工知道质量的重要性,主要还是要加强自检工作,把自检工作重视起来,这样质量才能可能降到最低
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:39:46
主要是检验员人手不够,工序又多,只能把压力给操作工身上。检验员只是来抽查,因为每个工序都检验不现时。
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:46:58
呵呵,有钱有实力,每道工序每条拉都配一个人巡检~~~其实主要是在作业员和生产管理上,质检也只能发现问题和预防批错。
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:39:07
这都要看老板的心态了,
cone type flyer pay-off - 锥形越端放线装置 (0) 投诉
P:2010-01-20 23:25:00
每个厂的做法都不一样的
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
17
