首页 > 国外线缆
[问题求助] 有哪位专家知道SPT-1/SPT-2/STP-3电缆的规格及差别
P:2007-01-12 09:51:01
请问有哪位专家知道SPT-1/-2/-3&NISPT-1/-2/-3电缆线的规格及线材印字,
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2007-01-12 10:04:18
请查阅UL62
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:04:00
主要是使用范围不同
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:49:57
楼顶的专家可以具体的说一下吗???
谢谢
mile - 英里 (0) 投诉
P:2007-01-24 09:31:37
-1表示絕緣厚度約1/64'.   -2表示絕緣厚度約2/64'.   -3表示絕緣厚度約3/64'. 當然使用也不同
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2007-01-29 10:35:14
支持
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-01-31 16:02:08
又学到了一点,
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:02:07
使用范围不一样
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
P:2007-04-19 14:26:49
不好意思,找到了,本來說copy上來,但有限制
大概說一下吧。
1.導體規格的范圍不同所以用處不同。spt-1:18AWG-20AWG.spt-2 :16-18AWG.spt-3:10-18AWG
2.絕緣厚度不同,分別是30,45mil。
請教5樓1/64,2/64,3/64是怎么來的啊?是真實請教。小弟不太明白
cable TV multichannel converter - 电缆电视多路变换器 (0) 投诉
P:2007-04-23 21:10:36
同意9楼的观点!
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2007-04-24 09:51:07
spt-1:18AWG-20AWG.spt-2 :16-18AWG.spt-3:14-18AWG.-1一般30mil,-2.-3一般45mil.
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2007-04-24 10:18:04
SPT-1  双层被覆       SPT-2单层被覆   SPT-3单层被覆三跟导体中间为绿色地线。CU41/0。16A
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2007-04-24 11:41:15
SPT-1 /-2/-3单层被覆       NISPT-1/-2双层被覆
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (1) 投诉
P:2007-06-15 15:37:31
13楼正解!
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
P:2007-06-19 21:37:35
SPT系列是整体绝缘(只有绝缘层),NISPT系列是非整体绝缘(即绝缘+护套)。
(1)—1系列绝缘较薄,用于轻便电器
(2)—2系列绝缘比—1系列厚一点,用于轻便电器,但功率较大。
(3)—3系列绝缘最厚,用于大功率场合。
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
27
