首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 227IEC01(BV)1X1.5印刷成BV1X1.5吗?(单芯的)
P:2009-04-25 18:42:36
227IEC01(BV)1X1.5印刷成BV1X1.5吗?请大家给点意见  谢谢
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2009-04-25 19:35:17
虽然发给用户,用户可能会接受,但不符合产品标准关于产品标识的规定呢,如果让质量技术监督部门抽查到了,哪肯定是不合格的。
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2009-04-26 12:48:46
最好是重新印字
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2009-04-26 13:55:17
支持二楼!印字内容是有规定的ccc标志一定得有!
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2009-04-28 06:43:16
明白了  谢谢了
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2009-04-28 08:03:40
不符合一致性要求
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2009-04-30 16:41:05
五一后要加60227IEC01 BV了
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-04-30 22:29:40
换版我都申请了 ,而且都受理了  这次不需要送样。只需要提供报告就可以了。
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-03 15:14:54
那样印标识不符合要求,但只要客户同意也不存在什么原则上的问题,
不能印的印了,如3C认证的,你没通过认证是不能随便印的
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
