首页 > 国外线缆
[问题求助] UL认证,需要做哪方面的测试呀,
P:2009-04-25 10:39:20
你们好,有没有人可以告诉我UL认证,需要做哪方面的测试呀.!
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-04-25 11:03:57
你是要做UL758的线还是UL1581或是UL444的线?先向认证机构提出认证申请。
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-04-25 11:15:44
对啊,认证有很多种的,看你要做什么线?
楼上的有点小问题,UL1581只是测试标准吧!不属线类别。
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:48:03
对要看楼主申请的线材具体采用的标准,
如过是电器布线,活页里面对具体的测试项目是有要求的.
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2009-04-25 12:32:01
主要是做以下两方面的测试:
1。结构测试,如导体尺寸、绝缘(护套)厚度等
2。物性测试,如护套老化前后伸长、抗张对比,燃烧结果等
你在申请UL认证时,会有一张表单让你填写的。
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2009-04-25 16:39:01
打错了,不是UL1581,是UL62
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2009-04-27 09:14:52
主要测试那些内容,与你计划申请的产品有关,不过都会有相关的标准供你参考。
humidity resistance - 耐湿度,耐湿性 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:50:17
UL测试只做安全性能方面的测试,包括结构尺寸、机械物理性能、环境性能、燃烧性能等的测试。不做传输性能等的测试。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2009-04-27 17:11:32
学习下
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2011-05-20 20:15:11
学习后,飘过
PPP - paper-polypropylene-paper纸-聚-丙烯纸 (0) 投诉
P:2011-05-22 10:47:32
还有就是火花机
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2011-05-25 19:53:52
学习了
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
P:2011-05-25 21:24:24
具体要看你申请什么规格的线材,是单芯电子线,还是多芯线,UL758中的表3.1到3.6都有明确的标明.
aggressive - 好斗的, 敢作敢为的, 有闯劲的, 侵略性的 (0) 投诉
P:2011-05-31 14:39:25
UL认证的测试仪器如下:
MU3001 微电脑拉力试验机,MU3014A火花试验机,
MU3017 试片磨平机,MU3092绝缘壁厚测试仪,
DH-300 直读式电子比重计,MU3040换气式老化试验机,
MU3052 VW-1燃烧柜(或用MU3053水平+垂直燃烧试验机)
MU3082恒温水箱
QJ57电桥+夹具,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪
欢迎垂电咨询:13818949541叶小姐
tihable rotary furnace - 倾动式回转炉,可倾斜转炉,可倾斜旋转炉 (0) 投诉
P:2011-06-01 10:23:26
进行UL认证时,UL实验室会不会针对胶料规格进行检验,比如我认证一款UL1589的单芯线,采用铁氟龙押出,来认证FRPE,这样可行吗?
platinum - 白金,铂(pt) (0) 投诉
