[实验项目] 电线弯曲摇摆试验机
P:2009-04-25 10:15:24
一、概述
本试验机符合UL817等有关标准“软线元件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家及质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。
1、当按本节所述进行试验时,采用18、16或14号AWG芯线的平行软线组件或电源线模压插头、软线连接器、负载连接件或分接头应能承受最少2500次物质循环。
例外:对于限制用在符合下术条件的软线组件时,模压连接件不要求做弯曲试验:采用SP-2、SPT-2、SP-3、SPT-3或SPE-3型软线,芯线为30号AWG多股线。
2、每只试样固定在弯曲试验设备上,以便软线呈现连接件结构能自由弯曲状态。软线的任向垂直横截面的长轴平行于弯曲试验旋转轴的纵轴,以使软线弯曲时平行芯线没有任何扭曲。试验重物如下:对于SPT型(SP-1、SPT-1、SPE-1、SPE-2、SP-2、SPT-2、SP-3、SPT-3、SPE-3和符合56.5条的电器配线材料)是40Z(113g),和对于HPN型是10OZ(24g)。
3、每个模压试样固定在弯曲装置的夹头上,以使软线出线端在旋转中心,旋转夹头应调节成旋转到中心位置每一边900角处,中心位置,软线垂直挂起,按照第2条所选的重物系列每根软线上距旋转中心约12in(305mm)处。
4、每个试样应经受弯曲循环试验,直到每个试样内的芯线分开,(由连续监测检查线路判定)或者达到2500次循环为止,取其先达到者。一次弯曲物质循环包括:夹头从垂直(中心)位置旋转到一边达900,返回到原来的垂直位置旋转到另一边达900,再返回到垂直(中心)位置。测试速率应是每分钟10次循环。
二、主要技术指标
1、工作电源:AC220V/50Hz
2、功率:95W
3、试验速率:10-60次/分可调
4、弯曲角度:10-180°可调
5、试验工位:每次同时进行6个插头引线试验
6、弯曲次数:0-99999可预置
7、砝码重量:50g、100g、200g、300g、500g各6个
8、体积:85×60×75cm
9、重量:约100㎏
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:44:43
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2009-06-16 09:18:02
我们的是智力通公司生产的
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
