[实验仪器] 漏电保护插头测试仪
P:2009-04-25 10:12:23
一、前言:
感谢贵公司使用铧禧电子仪器生产的HX803C漏电保护插头测试仪。
为保证操作人员安全,正确地使用本厂产品,敬请用户在操作之前详细阅读本产品说明书的全部内容。
注意:
1、本手册内容如有更改,恕不另行通知。
2、我们已经尽最大努力准备本手册以确保其准确性,然而,如您有疑问或发现错误,请直接与本厂业务员或授权代理商联系。
3、对于本手册内容如有不同理解,以本厂技术部门解释为准。
二、本测试仪特点、功能:
1、液晶屏中文菜单显示,可按照液晶屏上提示一步步操作,方便操作与使用。
2、防电闸漏电保护插头长度与绝缘(L+N与E的绝缘)测试:绝缘报警值机器内部固定在20 MΩ, 绝缘测试电压DC500V;长度机器内部固定在 >50CM。
3、漏电动作电流与动作时间测试,漏电动作电流5--50mA无级调节,动作时间0--999ms。动作时间测试自动完成;动作电流使用手动,可精确的测试出是在具体的电流值开始进行漏电保护。
4、漏电保护动作时间可进行上限设定,测试数据超过设定值,判定为不合格并报警。
5、L、N极漏电、地线漏电电流都可选择不跳闸测试功能,此时的不跳闸电流固定在设定的跳闸电流值的一半。
6、L、N极漏电、地线漏电动作电流加入可自动/手动选择,选择自动模式时,在待测品复位良好后0.2S内自动加入漏电电流;选择手动模式时,在待测品复位良好后,可等负载正常工作一段时间后,手动加入漏电电流。
7、L-N正漏电、L-N反漏电、地线漏电3个项目可以选择任意一个、两个或全部的测试项目,方便用户根据需要选择。
8、测试项目LED指示功能,在测试项目时,相应的LED指示灯会点亮,指示目前的测试状态,请注意在L-N正、L-N反、地线LED点亮的时候,不要进行接线的动作,否则有触电的危险!
9、带负载测试功能,最大负载电流16A。
10、在进行测试时如漏电开关动作,对漏电插头进行手动复位操作后才可继续测试,液晶显示屏上会显示出相应的提示信息。
11、供电电源:本产品使用的电源标准为AC220V±10%,50Hz,电源负载根据所外接的用电负载决定,外接的用电负载必须<16A。
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2012-02-09 05:59:34
GB20044-2005规定是500A试验电流,昨变成16A了,误人啊
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
