[实验仪器] 工频电线电缆火花机
P:2009-04-25 10:10:26
一、概述:
HX-8212型火花试验机符合我国国家标准GB3048.9-94《电线电缆电性能试验方法绝缘线芯工频火花试验》全部要求及英国BS5009标准的要求。适用于橡皮和塑料电骊、电缆的绝缘厂进行工频火花试验,可用于生产的中间检验和成品出厂试验,是保证电线、电缆绝缘质量的重要试验设备。如用户要求也可按美国UL标准要求设计供用户使用。
二、结构及特点:
1、本试验机为整体式结构,由铜板主弯曲焊接而成,表面涂保护漆,美观大方。
2、试验机输入电压为220V工频电源,输出电压为连续可调的高压电,最高试验电压有6KV、10KV、15KV三种,用户订购时提出。
3、试验机的电极采用珠链。链的长度、珠的大小,电极的宽度及长度等,均能满足标准要求。用户根据试验电线外径及走线速度,在订货时提出,设计时保证满足标准要求。
4、高压部分完全封闭在箱体内,试验机箱体有接地螺钉,电极箱箱盖有连锁开关,打开盖即自动停止高压,电极槽还有机械连锁接地,保证人身安全。
5、试验机装有绝缘不良指示器,当绝缘不良试品经过电极槽,出现火花放电时,即出发声、光报警及进行计数,以便操作人员及时处理。
6、试验机上还有自检按钮,可随时检查本试验机的性能是否正常,保证每次试验的可靠性。
三、火花试验机安装:
1、需安装火花机的地方,应先装好地脚螺钉,然后利用本机的地脚螺孔用螺母固紧即可。
2、应使电线经过导输时刚好接触导输,不要太高或太低,设计离地面高约为1米,如需增高或降低,可在本机内进行调节。
3、本机装好后,箱壳应接好地线,请特别注意。
4、联机控制:本机备用联机控制的常开和常闭解点,当有试品击穿时解头闭合或打开,用来和其他需联机控制时有。触点接线端在火花机右侧的接线盒上,触点控制容量AC2201A。
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
