[技术资料] 比重计
P:2009-04-25 10:05:30
一、 概 论 (一)、原理: 一般型电子比重计MH-200A是根据ASTM D297-93、D792-00、D618、D891採用阿基米德的水中置换法原理。完全针对不吸水材料和产品以二个变数为主,来测量相关的密度值而所製作而成。且以温度在4℃时之密度1.000 g/㎤为基础。 (二)、用途: 本机主要用于橡胶、塑胶、电线电缆、食品、复合材料、化妆品、鞋材、玻璃、贵金属五金回收…等产业。可直接读出固体、颗粒体、薄膜体、浮体、粉末体之样品在空气中平均重量、水中平均重量以及比重值、密度值、体积、百分比。 二、 仪器说明 (一)、零组件部份 ①测量台 ②水容器 ③MH-200A主机 ④抗浮架(选购) ⑤防风罩 ⑥电源供应器 ⑦镊子 ⑧温度计 ⑨100g校正砝码 A:列印 B:变换位数 A:数字增加 B:在比重程式中每按一次可依序显示体积、水中平均重量、百分比。 重量归零功能 记忆资料 长按则进入比重参数及修改温度 (二)、控制面板 三、如何安装MH-200A 1、安装电子比重计必须避免震动、阳光直射、电力机械的电磁波、潮湿、过热的位置和电压稳定之场所。 2、调整4个脚柱,确定这主机达到水平位置,且确定感应器平台和水容器支持座没有接触。 3、加入蒸馏水到达水容器上的横线标誌,然后放在水容器支持座上。 4、放测量台于感应器平台上并确定测量台的底部正确放在感应器平台上,且量测的吊栏沉落在水中。当有气泡附著于量测的吊栏时,可使用镊子将气泡除去。 温机:电源条件、AC 220V,50Hz or 110V,60Hz 1、此仪器是电子设备,当插上并打开电源之后为使其达到稳定状况,温机的时间约10分鐘。一旦此过程完成后,即时关闭电源,此电子电路将保持稳定。 2、假如"8.8.8.8.8.8." 不能转变为0.000g。此代表零点已漂移。按归零键使显示为0.000g,假如不能则请重新校正。(请参考校正篇) 四、校正 高精度电子天平被装置于电子比重计MH-200A内,其样品的密度是以重量的计算为基础。量测结果的准确是来自于重量的准确量测。电子天平的特性,摆放位置的不同其重量也将不同。所以它需要使用100g加以校正。 需要使用100g加以校正的情况: ■当电子天平首次使用 ■当电子天平被移动至别处 ■当四周环境位置改变时 ■定期的调整
[管理员 在 2009-4-25 16:16:51 编辑过]
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
