[问题求助] 为什么,开着开着会偏心?
P:2009-04-25 09:45:25
  刚开始调出来好好的,,开了一盘或两盘就回偏心?这是为什么呢?
4方位的螺丝都到位了,,,  PVC  心线
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2009-04-25 09:52:15
这种情况一般是机头里面有杂质导致的,还有与料软有关系,
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:23:32
是不是没逃偏大的,或张力不稳。
electrical conduit - 电缆导线管 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:37:56
在内模适合,胶料无杂质的情况下,就是张力和外模的问题了!
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:41:23
1 放线张力不稳
2 调偏OK后螺丝没锁紧,开一会松动偏心。
3 摸具匹配不好,
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2009-04-25 12:36:17
除了上面几条之外:
1。内眼模具是否选择偏大?
2。注条的压力是否均匀?(指用单注条)
多到现场找一下原因。
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:37:03
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2009-04-25 16:18:45
我也来说下:
楼主说,在4个螺丝都到位的情况下,开了一盘或着两盘就偏芯,就这个问题有以下点参考:
1.4个螺丝并为完全锁紧,开了一段时间后松动,导致偏芯。
2.在4个螺丝到位的情况下,A:放线张力不均匀
                                                    B:内模磨损或者偏大
                                                    C:内模与外模间距过大(或者太过于靠前),造成出胶压力过大,快速生产时偏芯
                                                   D:机头桃芯变形,不在同心轴上,快速生产时就会引起偏芯(这个问题出现怎么调整都回出现偏芯的)
3.楼主没说有没有注条
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-04-26 20:28:43
8楼经验丰富
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:25:26
还要看你选用多大的内模啊?
内外模的匹配状况。
D.C.servo motor - 直流伺服电动机 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:54:17
1.这和挤绝缘还是护套有关
2.调偏心时,挤出温度和挤出速度、压力有关
3.缆芯或到底直径和形状是否变化
4.偏心锁定螺钉是否调整到位有关
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2009-04-27 17:32:42
怎么还在使用老式机头啊
residual performance test - 剩余性能试验 (0) 投诉
P:2009-04-27 21:47:23
人、机、料、环、法。逐一排除出。
可以先换台机试试,分析问题,思路清晰是最为关键的。请参考,谢谢!
bedding core - 垫芯,填芯 (0) 投诉
P:2009-04-30 15:50:24
一般情况就是没调好,正常生产与低速不一样
jitter - 不稳定性;晃动,抖动,信号的不稳定性;图像晃动,抖动 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:05:48
13楼的意见最贴切!  说哦再多自己不理解都白说哦还得自己努力学习啊
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
18
