[低压力缆] 温水交联电缆相关问题
P:2009-04-25 09:41:39
请教做蒸汽交联电缆的朋友们,我们做的蒸汽交联电缆大部分伸长率都在25、30、40%左右,在25%左右多一点,冷却变后永久变形率在5到10%之间有部份都达到15%了,冷却后都是收缩的。是合格但不理想,能帮助分析什么原因造成的吗,蒸汽的时间和温度和其他厂家基本差不多。线径是0.5到2.5平方的。
joint marker - (电缆)焊接标记 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:45:28
热延伸试验的两个指标,其中负载下的伸长率是表征聚乙烯交联程度的一个物理量,而冷却后的永久变形是表征聚乙烯交联效果的物理量,也就是聚乙烯交联的好坏是通过永久变形可以看出的。有的实测值达到了10%以上证明硅烷交联的位置或者牢固程度不是很好。
解决这个问题要通过两方面来考虑:一是原材料的质量,要和原材料供应商联系,把你们测得的结果告诉供应商,让他们从原材料配方上考虑一下。二是调整一下工艺温度,蒸汽温度一般设定在90~100℃为宜,适当的增加交联时间,线径是0.5到2.5平方的建议交联时间为6~8小时,视绝缘线芯缠绕多少量而定。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-4-30 22:01:23 原因:奖励
property window - 特性窗口 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:48:51
线径是0.5到2.5平方,给我的印象是合格就很好了 ,不用再追求完美了。大部分小线径的交联绝缘热延伸都不好通过。和取样有很大关系。
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:00:13
非常感谢楼上的建议,以前我们都是做的自交联,现改做蒸汽交联,有很多指标还没摸索好。希望能得到更多专家同行们的帮助!
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2009-04-25 20:47:41
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:06:41
问一下交联的几种方式有什么区别啊
paper - 纸 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:52:11
电线电缆绝缘材料的交联方式
交联绝缘电线电缆具有优异的电气性能,良好的运行安全性能和热过载机械特性,以及安装运行维修简便等优点。
   电线电缆绝缘材料的交联机理是采用物理或化学方法,使高分子绝缘材料由线性分子结构转变成三维网状结构,由热塑性材料变成热固性绝缘材料,从而提高了绝缘材料的耐老化性能,机械性能和耐环境的能力。美国从五十年代发明交联绝缘电线电缆,六十年代逐步得到应用。近十年来,国内也越来越多地广泛使用交联绝缘,它代替了油纸绝缘,并正在逐步取代PVC塑料绝缘。
   交联绝缘的品种很多,从交联的机理上主要分成两大类,即物理交联和化学交联。
   1、化学交联:化学交联又分高温交联和低温交联两种方法。
   (1)、高温交联又称过氧化物交联,一般采用有机过氧化物作为交联剂,在热的作用下,分解生成活性的游离基,这些游离基使聚合物碳链上产生活性点,并产生C-C交联键,形成三维网状结构。
   高温交联包括蒸汽交联和干法交联两种工艺形式,国外交联电缆在六十年代大多采用蒸汽交联工艺,由于蒸汽交联使绝缘中的水分含量增加,绝缘品质不好,目前已经完全被淘汰了;七十年代开始,国外普遍应用干法交联工艺,使用高压硫化管道,快速加热的方法进行交联。
   (2)、低温交联又称温水交联或硅烷交联,电缆在70-90℃的温水中交联,绝缘中的交联剂--硅烷在吸水后,线性结构反应生成网状的交联结构。
   2、物理交联:又称辐照交联,分为γ-射线交联和电子束交联两种方法。
   (1)、γ-射线交联由于剂量率低,照射过程中无法穿透线缆的芯线,所以,目前只是在热缩材料的交联中有应用,而电线电缆生产中一般不采用γ-射线交联。
   (2)、电子束交联,利用电子加速器配合束下辐照装置,采用高能量电子束(一般能量在1.0-3.0MeV之间)对电线电缆的绝缘层进行照射,引发高分子材料产生自由基,形成C-C交联键,生成三维网状结构。
   目前,高温交联(或称干法交联)由于设备投资大,耗电量大,生产速度慢,生产线庞大,线缆在生产过程中存在高温和高压力,如果电缆截面较小,在生产线上会被拉细或拉断;同时更换产品规格时间长,头尾的物料浪费严重,相对生产成本较高。因此,干法交联适合于生产10-500KV的70mm2以上的大截面,高电压等级的电缆。
   温水交联(或称硅烷交联)因为水分不容易渗入厚的绝缘层中,一般用于生产10KV以下的电缆,由于在生产过程中有水和气体生成,长期使用过程中易产生水树、电树等问题;同时,对于硅烷料的杂质含量,介电性能以及温水交联的温度和交联速度即绝缘材料的交联度的控制,工艺技术上较难掌握。
   辐照交联(或称物理交联)电线电缆的交联度随着辐照剂量的增加而增加,通过控制加速器及束下设备的运行参数,可以获得重复性非常好的交联度值。同时,由于辐照交联是在常温常压下交联,辐照过程中不存在高压力和高温度,不需要加水或加热,交联中没有水和气体生成,因此长期使用中不会发生水树、电树等影响电线电缆寿命的老化,不存在电线电缆内部结构变动或熔化或降低电线电缆的拉断力。但由于受加速器能量以及束下设备的限制,辐照交联一般适用于10KV以下630mm2以内的电线电缆的生产。
   辐照交联方法生产的电线电缆具有耐热、耐磨损、耐切通性、耐环境应力开裂、耐腐蚀性、抗张强度高、耐烙铁性,与其它交联加工方法相比较,绝缘性能更佳,不会因未反应的催化物而导致高聚物的降解,可提高电性能、热老化性和材料的稳定性。
   电子加速器针对电线电缆的辐照方式,已经开发出三面扫描,四面扫描装置,以及采用双面多次辐照、沿扫描窗纵向旋转辐照等方法,同时采用电线电缆芯线单独接地等方式彻底克服了辐照不均匀,弯曲次数多,存在空间电荷等缺陷。而辐照交联绝缘品质最佳,交联度高,耐热耐候性好,速度快,效率高,成本低等诸多优点,以被越来越多的电线电缆生产厂家所重视,近十年来,国内已有十几家大型电线电缆厂投产了加速器辐照交联设备,并取得了相当良好的经济效益。
   特别值得提出的是通过对高聚物中添加耐温、阻燃等性能的助剂,经过辐照交联可以生产出耐温等级达到125-150℃的高温线缆,而低烟无卤耐热阻燃性能的线缆,只能采用辐照交联的方式进行生产。
   因此,辐照交联是各种软线、电气装备线缆、耐高温和阻燃电线电缆的最理想的工艺方法和生产方式。
   随着我国经济高速稳定的增长,加入WTO,国际经济技术交流的加快,各行各业对线缆的要求越来越高,不但要求阻燃和不易然性,而且要求燃烧时具有低烟无毒的性能,更注重产品的无毒,防火,安全性能。同时,出口的机电产品,家用电器等电气装备用线都要符合进口国严格、苛刻的安全指标,而欧共体国家将在2004年取消聚氯乙烯电线电缆标准,不再使用。
可见,辐照交联电线电缆产品以其适应范围广,低成本,高效率,高性能,高品质,必将拥有广阔的发展前景。
yyyfff 奖励 50 金币,.1 声望,于 2009-8-19 17:28:03 原因:资料详细
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2009-08-19 08:53:19
三种交联方式的比较
 表1 三种交联方式的比较
比较项目
化学交联
辐照交联
硅烷交联
投  资
大
较大
小
交联方式
在线100米管道或立塔高压氮气保护、高温、水冷交联。
收放线、电子束物理交联。
成盘、温水浸泡或蒸气熏蒸8小时以上交联。
交联成本
    高
     低
    较高
优势领域
大长度、超高或高压电力电缆(10—110kv)。
中、低压电缆、特殊装备用线、阻燃线缆、交联PVC、PP、含氟聚合物等。
中、低压电缆、建筑用线、普通控缆等。
主要优点
1、
挤线和交联过程同步,挤出过程洁净、交联过程密闭;
2、
生产设备及生产工艺成熟。
1、生产工艺简单,可利用原有设备,交联过程可控制;
2、加工材料的种类多,尤其是耐温、阻燃等高性能的材料。
1、生产工艺简单,可利用原有设备。
2、单位生产成本低。
主要问题
1、
不适合小截面、薄绝缘线缆;
2、
有化学残留物。
1、不适合10KV以上线缆;
2、部分大线辐照装置存在问题,辐照均匀性差。
1、生产工艺难控制,产品质量不稳定;
2、生产效率低。
众所周知,交联电线电缆以其耐温等级高、抗过载能力强、物理机械性能好、使用寿命长等优点,已被广泛采用。过氧化物的化学交联、电子束的辐照交联、硅烷的温水交联三种交联方式生产的线缆,在交联线缆市场上共存(见表1)。
从表1中可以看出,由于化学交联生产工艺的特殊性,在耐高压、大截面线缆上有其它交联方式不可替代的优势;中低压普通交联线缆,辐照交联、温水交联相互竞争已成现实;但在耐高温、阻燃和除聚乙烯材料外的其它聚合物交联上辐照交联有独特的优势。所以三种交联方式生产的产品在交联线缆市场都有各自的发展方向和市场空间。
yyyfff 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-8-19 17:29:46 原因:有价值
partial discharge test - 局部放电试验 (0) 投诉
P:2009-09-14 09:45:57
受教了
die series - 配模 (0) 投诉
P:2009-09-26 13:12:27
小线热延伸合格就不错了,可以试试凯波的自交联料,比较简单。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
