[网络线缆] 室外阻水型数字电缆的结构及设计分析
P:2009-04-24 19:36:50
主要应用于室外场合, 特点是在风雨天气和潮湿季节中仍能保持良好的传输性能.
1. 电缆透潮过程
     对于普通非屏蔽五类和超五类护套数字电缆, 由于护层是不密封的,当其处于潮湿环境中时, 环境的湿度比电缆内湿度大, 产生压力差, 由湿欧姆定律可知, 潮气就会进入电缆, 若间后, 电缆内湿度达到, 一旦温度稍有下降, 电缆内的水蒸汽就会凝结成水,这些水在温度重新上升时不容易蒸发, 它陷在线对之间或者流到电缆的较低处。这样电缆内部蒸汽压力某些时候仍然是低的, 从而使水能进一步渗入护层, 这个理论称为“ 棘轮作用”。另一个使电缆内产生凝结水的原因, 是大多数气压维护系统的气压并非完全稳定,这就造成了电缆内部气体流动, 流动的气体带动进入电缆的潮气, 当经过某个温度较低点时, 这一点上就会出现凝结水。
这种现象可以发生在通过阴湿地区的电缆中, 造成水的沉积是相当可观.
2.阻水带与护套阻水结构
        这种结构的阻水型数字电缆是在成缆缆芯外绕包或纵包一层阻水带,再在阻水带外挤以护套。从它的结构上分析, 首先, 其护层不含金属, 同样是不密封的, 潮气仍然能从护层的表面逐渐渗入内部, 虽然内部有阻水带, 但却加大了阻水带的吸潮负担,当阻水带吸收过多的水后, 会影响整根电缆的传输特性。其次, 由于该结构的室外电缆使用了阻水带, 会一定程度地阻止流入护层伤口的水的纵向流动, 起到短期的纵向阻水效果。第三,护套能加强阻水能力日光老化能力。综上所述, 这种结构的数字电缆具有较差的横向和一定的纵向的阻水功能,因此阻水效果较差, 也只能起到短期的阻水作用。
3. PVC护套与PE护套组合双护套阻水结构:
      这种结构的阻水型数字电缆是在普通型非屏蔽数字电缆的PVC护套外再挤一层LLDPE护套。从它的结构上分析,首先, 其护层是不密封的, 潮气会从护层的一面渗透到另一面, 但由于其有双层护套, 所以增长了透潮路径, 而透潮量与透潮路径成反比, 所以减少了透潮量。其次,内部没有阻水带,所以不具有纵向阻水的能力。当室外数字电缆在敷设或运行中, 如遇意层被击穿时, 潮气会通过击穿点畅通无阻地进入电缆内部, 并沿线芯的绞合缝隙向电缆两端渗透, 致使整根电缆报废,而且当水沿电缆纵向流动至接点, 端口或闭路内相连的设备时,将损坏相关设备。第三, 护套能加强阻水能力和抗日光老化能力。综上所述, 这种结构的阻水型数字电缆, 横向阻水只能依赖于护套材料和护套厚度,纵向无阻水功能, 所以整体阻水能力最差, 只能起到短期的阻水作用。
4.阻水带、填充油青与护套组合阻水结构
      这种结构的阻水型数字电缆是在电缆内部填充阻水油膏。从它的结构上分析,首先, 虽然其护层是不密封的, 但电缆内的阻水油膏和阻水带能够阻止潮气进一步渗入内部。其次, 当室外数字电缆在敷设或运行中外护层被击穿时, 阻水油膏和阻水带会完全阻止从伤口进入电缆内部的潮气的纵向渗透,起到保护整根电缆和接点、端口或闭路内相连的设备的作用。第三, 护套能
能力和抗日光老化能力。综上所述, 这种结构的阻水型数字电缆具有完全的横向和纵向阻水能力, 因此具有最佳的阻水效果。
cordset - 软线组件;组装软线 (0) 投诉
P:2009-04-25 08:51:39
是否有标准 主要用在那些标准的线缆里面啊
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:11:33
目前常用的就是第三种和第四种.
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2009-05-17 10:26:51
对,最常见的就是第三种。PVC和PE组合!
ACSR cable - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
