首页 > 国外线缆
[技术资料] 怎样阅读理解UL黄卡
P:2009-04-24 18:58:01
在谈论塑料的电气特性和难燃性时, 大家会经常听到UL和黄卡等词语。下面对UL和黄卡进行介绍。
■何谓UL?
 所谓UL(全称为 Underwriters Laboratories Inc.)是作为第三者的立场对工业制品的安全性进行评价的美国的一家非营利团体。在美国,几乎所有的全部州政府都对电气制品赋予了必须取得UL认定的义务,事实上它已成为美国事实上的通用标准。
虽然成为UL对象、有种类繁多的试验科目,并且其UL进行的试验方法和规格也多种多样,但是其服务大致分为以下4种:
1. 对最终制品的列名服务(Listing)。这是针对象个人电脑等消费者直接使用的产品所进行的服务。UL对制品的安全性进行检查,如果试验合格,则向外界发布该制品已通过UL的安全认定,并允许该制品标注UL的认定标记。
2. 是对部件或材料的认可服务(Recognition)。所谓部件,就是指不被单独使用的制品,例如印刷电路板、变压器等。部件试验合格时,向外界发布该制品已通过UL的安全认定,并允许该制品标注UL的认定标记。对于材料,则有些不同,是要通过判定材料的性能来划分品级。比如塑料材料的燃烧性按照UL94的标准进行评价,这相当于认可服务。
3. 分类服务(Classification)。除了评价是否符合UL标准以外,还评价是否符合国际标准及海外标准。合格时,对外发布制品已通过认定,并允许制品使用认定标记。
4. 已列名和认可的制品或部件还将接受不定期的抽查,考核所生产的制品是否与UL评价时的结果相同。这种服务叫做成果追踪服务(Follow up)。
 黄卡(数据单)
 所谓黄卡就是在接受上述认可时、在UL注册的材料或部件的数据单。这些数据汇集而成的小册子称做黄皮书。黄卡可以从UL或生产厂家邮寄索取,但现在可以从UL网页直接查阅,可以说是非常方便。
数据检索
UL-IQ页面 (English) http://data.ul.com/iqlink/
使用“UL-IQ”时:
(a) 进入UL-IQ页面(http://data.ul.com/iqlink/),再进入“New user >[resister]”。
(b) 填写有关事项,取得用户名和密码(可立即注册)。
(c) 返回UL-IQ页面,选择“Return user > [login]”。
(d) 填写刚刚注册的用户名和密码进入网页。
(e) 进入检索页面,输入制品名及公司名等必要词语进行检索。
(f) 从候补一览中选择材料。
 数据单的读法
由于UL黄卡的文字、符号等表示较为独特,对初次阅读的人来说较难理解。下面将对黄卡中主要内容的读法及单词的意思进行记述,请参照。
数据用语说明
小结
• UL是全世界承认的、作为第三者的立场对工业制品的安全性进行评价的团体。
• 所谓黄卡就是UL试验并认定的、关于安全性的评价数据。
• 黄卡还大量列入了关于塑料制品绝缘性及安全性的数据。
• UL的数据可在网上检索。
用语 含义 说明
Color 颜色 NC 为天然色(无着色的颜色)BK为黑色 ALL为全部颜色。
Min. Thick. 试片最小厚度 单位为mm。在上述黄卡中,试片厚度为3mm时,难燃性为5VA。试片厚度为1mm时,难燃性为5VB。
Flame Class 难燃性 根据UL94标准判定材料的难燃性水平。按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序,难燃性依次增大。一般说的难燃材料指的是V-0。除了传统的评价方法之外,还设定了上一级的5V评价。作为定位,难燃性顺序依次为V-0、5VB、5VA。由于5V评价的试验方法与传统相比有些不同,所以卡中象“V-0、5VA”那样就表示进行了两个试验。
难燃性 HB < V-2 < V-1 < V-0 < 5VB < 5VA
HAI 高电流弧的发火性 使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数,将材料难燃性分级。级别数字越小,材料越难以燃烧。
HAI次数 黄卡上的表示
120 以上 0
60---119 1
30--- 59 2
15---29 3
小于 15 4
HWI 热金属丝的发火性 是Hot wire ignition的缩略语。将镍丝缠绕在试片上,使规定电流从中通过。按照到开始燃烧的时间,将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间1~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大,材料越容易燃烧。
HWI时间 ( 秒 ) 黄卡上的表示
120 以上 0
60 --- 119 1
30-- 59 2
15--29 3
7 --14 4
小于 7 5
RTI 相对保证温度
也叫“相对温度指数” 是UL保证材料使用的最高温度。单位为℃。有时也只标注为TI(保证温度)。Elec表示对于电气特性的TI ;imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
IEC 国际电气化标准会议 是电气领域中的国际标准化组织。相当于非电气领域的ISO、通信领域的ITU。
GWIT 灼热丝发火温度 是Glow wire ignition temparature的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
GWFI 灼热丝燃烧指数 是Glow wire flammability index的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
CTI 相比耐漏电起痕指数 是Comparative tracking index的缩略语,是表示耐漏电性的指标。在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。
CTI (伏特) 黄卡上的表示
600以上 0
400 ---- 599 1
250 ---- 399 2
175 ----249 3
100----174 4
小于 100 5
PTI 保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语。试验方法本身与CTI相同。目前,对每一个耐压值从0到5进行分级。PTI与CTI的不同之处在于: CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数。而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压。换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高。另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力。
HVTR 高伏特电弧起痕速度 High voltage arc tracking rate的缩略语。表示单位时间内痕迹行进的距离。以数值分级,数值越小,行进速度就越慢。
HVTR 范围(mm/min) 黄卡上的表示
0 ---10 0
10.1--- 25.4 1
25.5 --- 80 2
80.1--- 150 3
大于150 4
D495 ASTM- D495 ASTM制定的耐电弧性标准。
D495 范围(秒) 黄卡上的表示
420 以上 0
360---419 1
300--- 359 2
240--- 299 3
180 ---239 4
120---179 5
60---119 6
小于 60 7
IEC:BP IEC版球压温度 IEC制定的标准之一。除了少数装置与通常的球压温度不同之外,其它装置基本相同。
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:00:52
UL黄卡现在已经几乎没有人在用了,UL黄卡是以前UL变相赚钱的招数,就是一张黄色卡片上印上你公司取得UL认证产品的型号说明.再有就是UL的标志.以前是没有网络,怕别人不知道你的产品有通过UL认证.现在都有网络了,上网一查不就知道了吗?
要知道一张黄卡得要多少钱啊,正是因为不环保(纸做的啊),所以UL才会收费贵,也是想劝大家不要买黄卡了.环保一点.
copper sulfate crystallizing bath - 硫酸铜结晶槽 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:02:45
我已经很多年没用UL黄卡了。
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:41:12
现在基本上都没有UL黄卡这个名词了
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:39:55
可是我們兄弟公司生產的PVC膠粒,好多大客戶交易時都要求有UL黃卡。
conipacker - 锥形包装机 (0) 投诉
P:2010-01-23 17:29:58
是的好多垃圾客都在要,而且是重复着要,
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:14:33
学习一下...
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
P:2011-07-12 15:42:50
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2011-07-22 10:59:52
好东西,正需要呢
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
