[SATA] 求助生产SATA线的生产工艺,有赏
P:2007-01-12 07:43:27
求助生产SATA线的生产工艺,有赏
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:00:59
赏什么?
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:06:13
看结果啦.
conductormateriai - 导体材料 (0) 投诉
P:2007-01-17 23:33:25
1、在有奖求助区必须给先出奖励什么
2、奖励的数目不应大于自己的虚拟币现金。
3、问题解决后,楼主必须按承诺支付,否则被举报者将受到2倍以上处罚;
由于此为第一例,在此我赞助楼主300G,以后不符合前2项者将不能在此板块公布有奖求助。
[管理员 在 2007-1-17 23:34:01 编辑过]
stopping device - 停车装置 (0) 投诉
P:2007-01-19 17:31:37
生产SATA线的生产工艺,很难说的完全符合你的认识,因为不同公司设备上有一定差异,我有过成功开发案例
hole diameter - 孔径 (0) 投诉
P:2007-01-20 09:17:59
制造工艺管制重点在于芯线押出和包扎。
芯线OD:1.08~1.1MM,静电容:92PF/M
包扎机最好用专用的.主要是控制张力
和包扎的均匀效果.
有不明的可发E-Mail给我
cake - 铜锭,铝锭,钢锭,块(状物) (0) 投诉
P:2007-01-23 08:45:49
我也看好上面那位兄弟的工艺
我也做SATA WIRE
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2007-01-23 10:11:05
有没有SATA或者E-SATA、SAS的电线组装的工艺呢?
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2007-02-09 15:54:28
上面xiahou:朋友的:
芯线OD:1.08~1.1MM,静电容:92PF/M,这只是26AWG,注意力30AWG  28AWG就不是这个OD
aramid strength member - 聚芳基酰胺加强元件 (0) 投诉
P:2007-02-27 11:46:33
那你要的是组装CABLE的工艺而不是生产线缆的工艺了,没写明白哦
octabins - 八角形的瓦楞箱,木托加一个纸箱 (0) 投诉
P:2007-03-30 13:23:56
張力要控制好了,一般OD在:1.1.
FWWMR - fire-,water-,weather-,mildew- resistant耐火、耐水、耐气候、耐霉 (0) 投诉
P:2007-04-14 07:46:52
6.0  Serial ATA 電氣特性測試規格
編號
NO.
量測參數
(Parameter Measured)
量測條件
(Condition Measured)
規范
線材阻抗
(cable Impedance)
TDR Measurement
70psRisetime
100 ±10Ω
線材阻抗匹配
(cable Pair Matching)
TDR Measurement
70ps Risetime
ZTPA =ZTPB ±5Ω
ZTPB =ZTPA ±5Ω
連接器阻抗
(Connector Impedance)
TDR Measurement
70ps Risetime
100 ±15Ω
共模阻抗
(Common Mode Impedance)
TDR Measurement
70ps Risetime
32.5 ±7.5Ω
(25~40Ω)
傳輸損失
(Insertion Loss)
NA S21 Measurement
 -6dB/max @10~4500MHz
近端串音
(Near-end Crosstalk)
NA S21 Measurement
-26dB/max @10~4500MHz
差分對內延遲差
(Intra-Pair Skew)
TDR/TDT Measurement
70ps Risetime
10ps
上升時間衰退或頻寬
(Rise Time Degradation
Bandwidth)
TDT Measurement
25~35ps Input Differential
Risetime(20%,50%,80%)
85ps
copper sheath - 铜套,铜护套 (0) 投诉
P:2007-05-17 15:36:14
只要有设备
有什么难做的,又不对绞
GCP - Gas Curing Process气体交联工艺 (0) 投诉
P:2007-05-19 11:34:10
其实也不难,只不过不同的公司有不同的要求
formation of polyethylene balloon - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2007-05-21 19:59:15
我这里有E-SATA CABLE ASSEMBLY 的加工工艺,并且我们的做的成品有通过高频测试。
SAP-impregnated parper tape - 超吸湿粉末浸渍纸带 (0) 投诉
36
