国外线缆
[问题求助] UL 1332 FEP双绝缘铁氟龙电线
精密模具
P:2006-07-03 08:09:34
UL 1332 FEP
双绝缘铁氟龙电线
Double-insulated Teflon Wire
额定温度:200℃
额定电压:300V
火花测试:3000V
导体:镀锡铜线
绝缘层:FEP+FEP
通过UL VW-1及CSA FT1 垂直燃烧
Rated Temperature:200℃
Rated Voltage:300V
Spark Test:3000V AC
Conductor:Tinned Copper
Insulation:FEP+FEP
Pass Ul VW-1 and CSA FT1 vertical flame test
Use:Internal wiring of appliances.
ruggedised optical fibre cable - 加强型光缆,高强度纤维光缆
SANYJIANG
P:2007-03-22 12:29:03
谢谢
412 sheet paper lapping machine - 412盘纸包机
rifeng
P:2007-03-30 17:08:46
1332没有双绝缘啊,UL758没有规定啊
FMA - Frequency Modulation Association调频协会
manwangwei
P:2008-03-31 08:38:48
别的上 有
OSN - optical subscriber network光纤用户网
wakin
P:2008-03-31 15:33:10
有可选的护套,即,可以做双绝缘。
capped end - 电缆加帽端
niuhaier
P:2008-04-04 16:02:11
一般我们都做成单绝缘,降低成本
on tempering - 油回火(一般用于高碳钢)
