[模具螺杆] 半挤压式和半挤管式一样吗?
P:2007-01-11 22:36:11
请教各位同仁:
         半挤压式和半挤管式是一样吗?它们有什么区别?比如说1KV35的架空线用半挤压式生产,它的模芯模套分别是多大?生产时应该注意什么?
two-tube coaxal cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-01-12 08:28:43
前天不是有个仁兄发了一篇模具文章吗,下载看看.
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2007-01-12 12:11:04
模具设计理论上只有三种挤出方式:挤压、挤管、半挤压。
通常半挤压与半挤管的区别是:
半挤压内模廊长比较短,内外配合时,内模廊段没有伸入外模廊段。
半挤管指内模廊长相对较长,嘴部伸入外模廊段,但没有伸出。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-1-12 22:03:53
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2007-01-12 15:01:19
fl779兄弟
看似你的问题好像还没解决
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
P:2007-01-12 15:17:27
把模具分为4种,教科书上是分为3种。
挤管、挤压、半挤管、半挤压:半挤压就是允许有拉伸的挤压模。
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-01-12 20:59:09
一般资料介绍挤出模具就分三种:即挤压式、挤管式和半挤管式。   有的把半挤管式也叫半挤压式,我认为不确切。
至于半挤管式的模芯管状部分和长度,这个就要根据经验和不同的产品、不同材料、不同的设备设计了。
架空线挤绝缘应该用挤压式模具,有的厂家为了提高生产速度,也用半挤管式模具,甚至挤管式模具,但生产的产品绝缘密实,甚至有松套现象,生产时应该注意抽真空。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2007-1-12 22:04:03
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
P:2007-01-12 21:06:46
产品绝缘应该是不密实,  不好意思少了一个“不”字
armoured - 铠装的 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:52:43
fl779  可以看看下面的帖子
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=4229
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:54:25
关于模具的配置,可以看看下面这个帖子
main cable - 干线电缆,干线电话;主干电缆,总输电电缆 (0) 投诉
P:2007-01-12 21:55:09
关于模具的配置,可以看看这个帖子
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2007-01-26 13:42:08
打不开
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2007-10-08 21:01:03
两者在实际运用没有太大的区别!只是半挤管式运用的较多!后者押出后外观也相对较好!
sound booth - 隔音室 (0) 投诉
P:2009-12-02 23:22:55
学习了,很好!
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2009-12-03 09:23:30
最终效果是不是一样啊?
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2009-12-04 15:58:22
一样的
reference equivalent - 参考等效值 (0) 投诉
16
