首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 240平方的电力电缆用框绞机如何绞合?
P:2009-04-24 10:15:03
240平方的电力电缆用框绞机绞合,单根直径多大?要用多少盘一起绞合?(能达到线缆标准要求)
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2009-04-24 10:32:14
可以用48/2.52的绞合,外层节径比控制在14倍左右。
OFHC-copper - 高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2009-04-24 11:06:14
楼上的是个高手啊,呵,,,
high temp furnace - 高温炉 (0) 投诉
P:2009-04-24 11:13:10
用48/2.52做成绞合园形的非紧压的,电阻会合格的,但根数不符合3956的规定的呢.要做成合格的成型导体,且有一定的紧压系数,最好改为48/2.56为好呢.单丝平均直径至少也要达到2.55左右呢.
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2009-04-24 11:54:19
我们都是用48/2.54
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2009-04-28 11:04:08
多谢各位的热心回答,提前祝大家五一假期玩的开心!!
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2009-04-30 15:09:41
如果是非紧压线芯:61/2.25。如果是紧压线芯:48/2.57。
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2009-09-12 23:59:57
我们是36/2.85的 可以不?
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
