[问题求助] 丁腈PVC材料的低温冲击脆化温度是多少?
P:2009-04-24 09:24:13
低温冲击脆化温度什么意思?
far end - 远端 (0) 投诉
P:2009-04-24 16:27:03
这是材料衡量低温的一个指标啦
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2009-04-24 16:50:21
就是在多低的温度会发脆的啦,和聚合物的玻璃化温度意思是一样的。
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2009-04-24 16:58:10
是-25度吗?
NSTD - national subscriber trunk dialing国家用户干线拨号 (0) 投诉
P:2009-04-24 17:11:15
不一定啦,我们最好的可以做到-40度的
cable drum lifting and launching equipment - 电缆盘升降设备 (0) 投诉
P:2009-04-24 17:24:56
这主要是要看材料指标的
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2009-04-24 21:51:53
将PVC(也可以做成电线)放到规定温度的耐寒箱中一定时间后取出,再卷取在规定的试棒上,然后看PVC表面有无裂纹。
你也可以将温度设定一高一低,做高低温试验。线材在高温环境一定时间后,取出来放置规定时间的自然环境下,然后再放置在低温环境,这样往返循环,来测试PVC的性能。
medium-scale integration - 中规模集成 (0) 投诉
P:2009-04-28 09:04:10
和粉末丁腈橡胶的用量,是否交联,等都有关系的!
conception - 概念,观念 (0) 投诉
P:2009-04-28 09:43:00
现PVC一般为-15度,丁腈PVC一般可达到40度,不少企业制定的企业标准是这样规定的.
operating reliability - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2009-04-28 13:05:47
谁有-40度的检测报告呢?
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2009-04-29 18:13:00
工厂的检测报告行吗?这个项目很好做的
single-and multi-wire drawing equipment - 单根及多根拉线设备 (0) 投诉
P:2009-05-03 16:07:14
是考核低温性能的一个指标,至于能否达到-40度,还主要看材料的配比,性能配的好的可以达到-40度,和丁腈含量关系比较大!
earth - 接地,地线 (0) 投诉
P:2009-11-11 17:22:41
PVC+丁腈橡胶有的用PVC机押出,有的用连硫机押出(橡胶),什么差别
SHT - super-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:10:58
-40度应该没有问题。
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2009-11-30 12:20:42
-40度 -50度都可以做到 现在做低温不仅仅使用橡胶粉 ,有很多选择 这个东东对老化影响还是挺大
triplelayer crosshead - 三层共挤出十字机头 (0) 投诉
