首页 > 产品认证
[其他认证] 提供2009版的最新的生产许可证换发实施细则
P:2009-04-23 20:12:10
各位要认真看一下,有不同的要求呢.大部分企业会用着的.
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:25:45
有什么,内容呀
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:11:38
一是产品标准大部分变化了,电力电缆还是没有变化.送检样品由于标准变化也变化了,对于控制电缆,阻燃电缆也包括在之中了,另相应的必备检测设备也增加了,如增加了恒温水浴,绝缘电阻测试仪,测厚仪等,对于有绝缘和护套的电缆,其外表应打印其生产许可证编号(标志不需要打印),这些都是与原不同的,另其他的请各位认真看吧!
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:59:42
是真的吗
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2009-04-24 11:10:04
当然是真的,难道还会骗人不成?
multi-conductor cables - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:22:23
看来大家对新的细则不太关心呢,我本人来顶一个.
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2009-04-27 10:51:18
顶,是不是12706出新标准之后还要变化啊!
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2009-04-27 10:56:28
涉及到12706的还是2002年的标准
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2009-04-27 11:44:37
估计是的,到12706标准出来后,估计明年又会修改了呢
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-05-01 11:00:21
不论换证与否,都应该好好学习一下,对以后的生产很有指导作用。
branch chute - 支路,分支电路 (0) 投诉
P:2009-05-25 02:02:48
学习学习谢谢哦
fireproofing solution - 防火溶液 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:27:42
我先下来看看,谢谢了!有谁知道12528-2008在3C认证时有什么变化?
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-11 12:34:49
GB12528-2008在3C认证,如有2003版的3C认证,那么要做一个变更申请,然后还要送样检测。
multiple head concentric taping machine - 多头同心包带机 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:00:23
tracer - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
