[中高压力缆] 电缆中电压等级分类的标准是什么?
P:2009-04-24 08:38:19
电缆的标称电压应该用U0/U来表示,U是电缆设计时导体与导体之间的电压,U0是电缆设计时导体对金属屏蔽之间的电压(简单的说就是导体对地电压)。在我国,一般用U来表示电缆的电压等级,这是新中国建国初期全盘采用前苏联标准留下来的习惯,所表示的10kV电缆实际上指的是6/10kV或8.7/10kV电缆,6/10kV电缆是第一类系统的10kV电缆,8.7/10kV电缆是第二类系统的10kV电缆,6/6kV电缆是第二类系统的6kV电缆,8.7/15kV电缆是第一类系统的15kV电缆。不能因为6/6kV电缆和6/10kV电缆的结构相同就认为它们都是10kV 电缆。
8.7/10kV电缆和6/10kV电缆的绝缘厚度确实不同,但是它们确实都是10kV电压等级的电缆,而且都是应用在10kV电压等级的送电或变电线路中,只是线路的中心点接地方式不同。8.7/10kV电缆用于中心点非有效接地的10kV线路,6/10kV电缆用于中心点有效接地(或直接接地)的10kV线路。我国的10kV电缆线路大多数属于中心点非有效接地系统,所以用的8.7/10kV电缆比较多,中心点有效接地系统的线路也有,比如在铁路、石化系统就有中心点有效接地的10kV线路。西方国家的10kV电缆线路大多数属于中心点有效接地(或直接接地)系统,6/10kV(或6.35/11kV)电缆用的比较多。
contaminant scanning system - 污物扫描系统,杂质扫描系统(检测力缆交联聚乙烯绝缘纯度用) (0) 投诉
