[材料介绍] 低烟无卤阻燃电缆的判定试验
P:2009-04-23 18:39:45
有个项目用户规定了低烟无卤电缆的明确阻燃、低烟、无卤含量指标,并要求分别进行判定,
弄得我一团雾水后,结合查到的资料总结了一下希望对大家有帮助。
一、阻燃判定试验IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3
   为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国标对应GB18380标准)。
二、无卤的判定试验IEC60754-2
IEC60754-2气体酸度测量(Corrosivity)
   这是 IEC标准中针对燃烧气体腐蚀性的规范,此测试是量度在燃烧时物料所产生的卤酸气体酸度。它通过水溶液的PH值和导电率来测定。一般无卤电缆材料的PH值会大于4.3,导电率小于10μs;PH值越少,即表示物料的卤酸气体酸度越高。值得注意的是,IEC60754-1,不能用来判定电缆为“无卤”(国标对应GB17950标准)。
三、低烟判定试验IEC61034
通过透光率来进行判定,一般透光率要达到60%以上。(国标对应GB17951标准)。
以下是查到的资料,觉得不错,特转过来和大家共同学习,并向此发贴人表示感谢。
为什么要选择低烟、阻燃、无卤的材质?
  目前,中国公民对环境保护的需求在日益增加,这说明中国公民对自身生存环境的质量要求也越来越高。但是,生活质量的基本前提是生存的安全性。许多人还没有意识到正确选择网络布线系统中的材料,以便在危机发生的时候能够最大限度地保护人的安全可靠的重要性。
  众所周知,目前在布线产品的材料选择上,除了要考虑与网络应用相关的一系列性能参数指标外,另外一个非常重要的性能参数是选择线缆材质的参数,即选择低烟、阻燃、无卤的材质还是选择普通的传统材质。
  据统计,在火灾发生时,90%的死亡原因是由于燃烧时所产生的强烈的甚至有毒的烟雾所导致的窒息昏迷使人失去逃生的机会。这就是为什么在欧美,低烟、阻燃、无毒的材质早已被普遍应用的原因。
  iso关于低烟、阻燃、无卤的材质有以下标准:
  1.关于低烟的标准iec61034。与传统的pvc产品相比,低烟材质会产生比pvc少得多的烟雾,使逃生者很容易地辨识逃生的出口及道路,并且能很容易地取到救生器件得到自救。
  2.关于阻燃的标准iec60332-1和iec60332-3c。与易燃的传统材料相比,阻燃材质可以大大降低火势在管道中的蔓延速度。更重要的是,救生器件会更容易将火焰隔离开来,同时还会大大降低火灾引起的一系列的连锁危险。
  3.关于无卤的标准iec60754。与含卤的传统材料相比,当符合无卤标准的产品在燃烧时,不会有氯气、氟气、氯化氢等有腐蚀性的气体产生,这些腐蚀性的气体将会对许多重要的设备产生严重的腐蚀破坏作用。
  下面就这几个标准做一个简单的介绍:
  iec61034标准是在确定条件下对电缆燃烧时的烟雾密度的测量标准。
  iec60332-1标准的测试环境是对一根独立的垂直放置的绝缘线或线缆进行测试。
  如下图所示,把一个燃烧气枪放置在与线缆成45度倾角的位置上,燃烧气枪在燃烧一分钟后熄灭。该标准规定,被燃烧的绝缘线缆在此测试条件下必须能够自行熄灭。并且被燃烧的线缆部分不能超过距离最上端的线缆固定处50mm(cable sample)的地方。
iec60332-3c标准的测试环境是对一蔟线缆进行测试。如图所示。
  这是一个全面的防火测试。整个测试是在如图所述的四米高的柜子中进行。这个测试需要用每米15公升的易燃物帮助测试,燃烧的时间为20分钟。该标准规定,在此测试条件下,允许火焰延伸的最大距离不超过燃烧气枪底边以上的2.5米。
  iec60754标准是对从线缆取出的聚合物材料燃烧时所发出的卤酸气体的量进行测定的标准。
  总之,为安全起见,采用低烟、阻燃、无毒的布线材料是十分可靠安全的方法,同时,也体现了一个国家的生存意识和生活水准。但是,付出的代价是比普通的材质贵10-20%的价格。
  那么,作为每一个使用者就应该本着对自己、对客户负责的态度,并根据自己业务发展的需要,进行权衡,作出正确的选择。特别是,在个人住宅和人流密度大的地方,如机场、医院、高层建筑等领域,选择低烟、阻燃、无毒的布线材料一定是明智的选择。
[果子 在 2009-4-23 18:53:39 编辑过]
calking - (电缆)堵头;填隙 (0) 投诉
P:2009-04-23 21:15:05
现在无卤的市场大,好多都开始切换了
symbol - 符号;象征;标志;记号 (0) 投诉
