首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 谁知道束线和绞线的绞入率计算公式,谢谢
P:2009-04-23 16:21:40
要计算生产成本,但对束线和绞线的绞入率不知道如何计算,知道的请帮助一下,十分感谢
ageing test tank - 老化试验箱 (0) 投诉
P:2009-04-24 07:56:26
你可以在网上搜下<电线电缆计算公式>,很多的,那个里面就有你要的.
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:14:54
绞入率的公式应该是:
λ=(L-h)/h*100%
其中:
λ表示绞入率
L表示一个节距内单线展开长度
h表示节距
楼主的公式应该是绞入系数
K=L/h(直接公式)
楼主的应该是绞入系数与理论节径比的关系得来的
其实在绞线中,通常用的绞入系数K
具体公式的推导可以参考《电线电缆手册》第七篇电线电缆的结构计算中的第二章 绞线
绞入率工式为:1+1/2{3.14/(h/d)}2      注:最后这个2为开方
絞入系數:
 芯線絞合的絞入系數為1+(圓周率X絞合外徑/絞合節距)的二次方.
  <!--[if !vml]--> <!--[endif]-->
 D----絞合外徑.
 H----絞合節距.
    在絞線過程中,對于多芯并芯線分層的情況,雖然為束絞,各層芯線絞入系數并不相同.為了保守起見,增大安全系數,并且減化計算,所以在上述絞入系數的計算中D采用芯線絞合的絞合外徑(理論上,各層的絞合系數應為節圓直徑代入上式計算).
一个节距内单线的展开实际长度与绞合节距长度的差值与绞合节距长度的比值就是绞入率.
绞入率=(L-h)/h*100%
绞入率=(K-1)*100%
式中L 表示单线的展开实际长度, h  表示节距长度,k  表示绞入系数
绞入率跟节径比有关系也就是节距倍数。
简单的圆形导体或成缆时可以用直角三角形法来计算就是
K=((H^2+L^2)^(1/2)-H)/H
narrowband integrated service digital network - 窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:15:14
式中,H  为节距长
             L  为绞线的周长
            ^(1/2) 表示开前面数值的平方   ^2表示乘方
L=3.1416*(D-d)
式中,D 为绞合导体的外径
            d  为绞合导体中的单线外径
D=f*d
式中,f  为绞合外径系数
             d  为绞合导体中的单线外径
f  值取下列数值:
芯数为2,3,4,5,6,7……
f  值为2,2.16,2.42,2.7,3,3……
可以查GB2952-89的附录
1.首先,绞入率:K=sqrt(1+(pi/m)2)
其中,m=h/d称为绞合系数.h为节距,d为圆周直径(精确值应该是该线芯中心到绞合中心的距离)
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:20:03
复杂
hollow conductor - 空心导体,空心导线 (0) 投诉
P:2009-04-24 11:33:36
你可以根据实际测量下,然后自己定就可以了,这个事最简单明了的。
packing fraction - 敛集率;紧束分数 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:58:34
学习了
Wellmantel process - 韦耳曼特尔工艺<电缆金属护套成型、焊接及轧纹工艺,德国HackethalWire and Cable Works(现为Kabelmetal)公司于1940年初开发,50年代投入商业应用> (0) 投诉
P:2010-07-08 15:23:00
可以按百分之一计。
PASP shield - 聚乙烯-铝-钢-聚乙烯综合屏蔽 (0) 投诉
P:2011-01-30 08:44:40
我有点晕了
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2012-03-27 03:28:27
学习了
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:35:30
我给你个简单的,有数据对照表,你自己查查就行了
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:38:45
D.P. - difference of potential电位差 (0) 投诉
P:2012-04-29 12:52:13
snug fitting close-weave out braid - 紧贴密织外屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-06-27 13:29:22
学习了
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2014-07-20 16:41:54
学习了
intensity - 强度 (0) 投诉
16
