首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 求助:电缆截面积与电机功率及距离的标准计算式
P:2007-01-12 20:47:26
可按以下步骤选择电缆:
1. 先看电机铭牌上的额定电流是多少,若看不清楚,则估算。对于37KW的三相交流电机,其计算电流大约是:37*2=
2. 查GB50217-94得:
3. 由于供电线路长,必须计及线路上的电压降,导线截面S的选择计算如下:
S=K*S(PL)/(C*DU)=0.8*37*840/(77*5)=
式中:K—需要系数,这里暂.取0.8;PL—负荷力矩的总和,单位是kw·m;
C—计算系数,在三相四线制供电线路中,铜导体取77;
DU—线路允许的电压降,这里取5%。
因此,可以选择
不过从近
manganese bronze wire - 锰青铜线 (0) 投诉
P:2007-01-14 10:40:22
他那种计算方式是没错,也可以使用就是现在的新标准好象不是那种了,要考虑的电缆的种类,几个转角,敷设的方法,我这里有最新的美国标准计算表http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=5010。就是感觉选用的电缆大的不可想象。所以我才提出这样的问题,希望能得到最新的我国的计算法。
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2007-12-22 17:26:34
2. 查GB50217-94得:
DU—线路允许的电压降,这里取5%。
因此,可以选择
请问C值铜取77,哪么如是铝导体,请问一般取多少呢?
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
