[问题求助] 请教特性阻抗和频率的关系
P:2009-04-23 13:12:12
请教特性阻抗和频率的关系,我们常用的公式或软件计算特性时,一般以多少HZ的频率为标准!
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2009-04-23 15:03:06
特性阻抗和频率无关。
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2009-04-23 17:26:48
那为什么用网络线要测几个频率点的阻抗呢?
near-field technique - 近场技术 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:44:46
特征阻抗与频率无关,参见以下资料:
http://www.--sio2cable.com/PDF%20file/impedance.pdf
但是特征阻抗的测试手段往往是通过测量反射系数得到的,所以就存在不同频率点的测试,但是特征阻抗本身与频率完全没有关系。
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2010-01-29 13:04:51
看看先
不要钱的吗?
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:40:26
同轴电缆在低频 1~5MHz 之间特性阻抗是降低的。。。记得有数学推算的。实际上也是这样的。之后好像就是一条平的直线了。
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2010-09-23 13:20:40
学习了
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2010-09-23 16:54:04
Impedance and frequency relation is "THE IMPEDANCE SLIGHTLY DECREASE WITH INCREASE FREQUENCY."
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2010-10-07 22:47:12
好资料
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
