[挤塑工序] 塑料押出原理
P:2009-04-23 10:32:21
由高分子物理学得知,高聚物一般存在着玻璃态、高弹态和粘流态三种物理状态。在一定条件下,这三种物理状态将发生相互转化。塑料的成型加工(压制、压延、挤出、注射等)是在粘流态下进行的。塑料由料斗进入机筒后,随着螺杆的旋转尔被逐渐推向机头方向。
在加料段,螺槽为松散的固体颗粒(或粉末)所充满,并逐渐被压实。当物料进入压缩段后,由于螺槽逐渐变浅,以及虑网、分流板和机头的阻力,在塑料中形成了很高的压力,将物料压的很密实,同时,在机筒外热和螺杆、机筒对物料的混合、剪切作用所产生的内磨擦热的作用下,塑料的温度逐渐升高。对于常规三段全螺纹螺杆来说,大约在压缩的三分之一处,与机筒壁相接触的某一点的塑料温度达到粘流温度,开始熔融的物料量逐渐增多,尔未熔融的物料量逐渐减少,大约在压缩段的结束处,全部物料熔融尔转变为粘流态,但这时各点的温度尚不很均匀,经过均化段的均化作用后,螺杆将熔融的物料定压、定量、定温地挤入机头,机头中口模是个成型部件,物料通过它便获得一定截面的几何形状和尺寸,再经过冷却定型和其他工序,则得到成型的制品。
描写这一过程的参量主要有温度、压力、流率(或挤出量、产量)和能量(或功率)。有时也用物料的粘度,因其不易直接测得,尔且它与温度有关,故一般不用它来讨论挤出过程。
cap for traverse block - 排线螺母盖 (0) 投诉
P:2009-04-23 18:53:40
good tips
pulling head - 牵引机头 (0) 投诉
