首页 > 国外线缆
[问题求助] UL胶料测试对照表
P:2009-04-23 10:25:28
| 种类 | 适用材料 | 温度等级 | 本厂料号 | 老化温度 | 加热时间 | 适用线种 | 伸长率 | 抗张强度 | ||
| 老化前 | 老化后 | 老化前 | 老化后 | |||||||
| A | 105℃ | 所有UL 外被料 | 136±1℃ | 168H | 1015# | |||||
| 聚氯乙烯 | 90℃ | 121±1℃ | 168H | 1007# | 管状为65%以上 | 1500PSI | ||||
| (PVC) | 80℃ | 113±1℃ | 168H | 2468#,1185#, | 100%以上 | 哑铃状为45%以上 | 或 | 70%以上 | ||
| 60℃ | 100±1℃ | 168H | ||||||||
| B | 105℃ | 所有UL 线芯料 | 136±1℃ | 168H | 1061# | 70%以上 | ||||
| 半硬质聚氯乙 | 90℃ | 121±1℃ | 168H | 100%以上 | 70%以上 | 3000PSI或 | ||||
| 烯(SR-PVC) | 80℃ | 113±1℃ | 168H | 2.11㎏/m㎡ | ||||||
| C | 聚乙烯(PE) | 80℃ | HDPE | 100±1℃ | 48H | 1354 、1792 PE | 350%以上 | 75%以上 | 2400PSI或 | 75%以上 |
| 1.69㎏/m㎡ | ||||||||||
| LDPE | 100±1℃ | 48H | 1354 、1792 PE | 350%以上 | 75%以上 | 1400PSI或 | 75%以上 | |||
| 0.984㎏/m㎡ | ||||||||||
| D | PP | 60℃ | PP | 100±1℃ | 168H | 1354、1792PP | 150%以上 | 70%以上 | 3000PSI或 | 70%以上 |
| 2.11㎏/m㎡ | ||||||||||
| 一:抗张强度: | ||||||||||||
| 抗张强度(㎏/mm2)=拉断时之拉力/试料之截面积 | ||||||||||||
| 二:截面积: | ||||||||||||
| 1.管状试料截面积(mm2)=(D2—d2)×0.7854 (D:绝缘体外径; d:铜线绞合外径) | ||||||||||||
| 2.哑铃状截面积(mm2)=长×宽 | ||||||||||||
| 三:伸长率: | ||||||||||||
| 伸长率(%)=(拉断时标示距离—原标示距离)/原标示距离 | ||||||||||||
wire solder - 焊锡丝 (0) 投诉
