[问题求助] 成品电线问题:铜丝内断,绝缘拉细 发图求证各位高手
P:2009-04-23 09:38:07
问题描述:我们工厂生产的线材在客户那里做成线束后发现有一段不导通,然后发现此段线材有部分拉细。经解剖,发现铜丝断裂,
我分析是收线时速度过快,张力过大导致(我们制程不良时,会先把线人工拉到火花机前面,堆在地上,然后再加速收线)。
我在实验室用拉力机将线材两端夹住,拉断时跟此现象基本一致,铜丝内断(铜丝本身是合格的),绝缘变细。
如图:
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-4-28 21:25:34 原因:奖励
DBMS - database management systern数据库管理系统 (0) 投诉
P:2009-04-23 14:09:18
请各位积极发表看法
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2009-04-23 19:19:35
WDC - world data center世界数据中心 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:10:37
 是张力过大问题
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:18:57
如果是绞合的电缆,遇到这种情况,仅依靠打耐压和检测绝缘电阻是不能发现的呢.如果能对整盘电缆检测直流电阻,到有发现的可能性的,不然只有到用户使用过程才能发现了,这时企业就要付相应的代价了呢!
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:32:09
fyc8:
我们生产的主要是3C RV和RVV系列, 这种问题的预防和检测有没更好办法?测电阻的话我们不是每卷线都得测?工作量太大
intermediate roiling mill - 中轧机 (0) 投诉
P:2009-04-24 13:46:35
请各位发表高见
multiple drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-04-24 17:37:06
这个现象张力过大拉断的。可以在成缆后用万用表测量通断。也可以减小张力来避免。
[阿卜 在 2009-4-24 17:38:40 编辑过]
ultrasonic diamond die polishing - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2009-04-24 21:10:53
线材(PVC)表面有没有刮伤或拉伤的痕迹?
也有可能是在线材搬运过程中,线材卡在什么地方,搬运人员用力拉造成的?
要多到现场去了解实际情况,可能会对你的分析有更大的帮助。
voltage-time characteristic - 电压-时问特性,伏秒特性 (0) 投诉
P:2009-04-25 10:54:07
线材表面无伤痕  只是绝缘拉细
dogging crane - 钳式吊车,夹钳吊车<夹运线锭、线坯、线捆用) (0) 投诉
P:2009-04-25 12:53:01
在了解自己这边生产的同时,也要对客户那边的生产工艺作一个全面了解。
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:01:17
如果不是全断,只是部分断丝,在出厂前我感觉目前还真没有比较简单的检测方法呢!
self-excitation - 自激,自发,自励 (0) 投诉
P:2009-04-25 15:19:09
按理说 成品经过出厂检验 都不会出现这样的问题。 我觉得有问题的 还是你们的客户,是不是客户在加工过程中拉断了你们的产品。所以说,检验这块还是值得企业重视的 !
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:35:43
问题应该还是出在收线问题上,可能是张力间断性过大?
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2009-04-27 09:41:40
个人感觉是退火的时候,部分区域出现了缺陷!
effect - 效应,作用,影响 (0) 投诉
54
