首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 求弹弓线长度计算方法?
P:2009-04-22 17:37:39
各位师付:请教一条弹弓线展开总长度应该怎么计算?
己知:线材外径OD:3.5MM
           弹弓外径:12MM(数了一下有32圈)
           弹弓部分长度80MM
           两头各留65MM
那么总长呢?应该是多少?
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2009-04-22 20:34:53
PU扁線長度計算
拉伸後總長度(L1+L2+L0)MM3774.7
前端長度(L1)MM60
後端長度(L2)MM60
中間卷線長度(L3)MM365
中間卷線外徑(D)MM18
線材寬度(d)MM2.5
線材長度(d)MM5
中間卷線拉伸後長度(L0)MM3554.7
ev - electron volt电子伏特 (1) 投诉
P:2009-04-24 08:36:22
楼上,能否把完整的计算软件发上来,谢谢!
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2009-04-24 16:01:14
各位大师,有没有详细一点的公式,提供一下!!!
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:14:14
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=48845
有公式的,需要地快下。
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:01:21
谢谢,真的好感谢。。。。
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2012-03-06 18:12:19
谢谢
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2013-07-16 14:58:24
又是要金币的
conclusion - 判定,结论 (0) 投诉
P:2020-09-24 15:45:36
没有金币啊
SPM - self-phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2023-07-22 13:58:43
电线部:
己知:线材外径OD:3.5MM
           弹弓外径:12MM(数了一下有32圈)
           弹弓部分长度80MM
           两头各留65MM
那么总长呢?应该是多少?
(12-3.5)π*圈数+两端长度         但是从上面的描述可以看出   要么你的弹弓长度量错,要么的圈数数错
Tempmaster - 一种高频感应预热器(瑞士Zumbach Electronic AG公司产品商品名,用于预热数据传输线及通信线,加热速度为6000次循环/秒) (0) 投诉
