[Display] MINI DISPLAY
P:2009-04-22 08:56:34
谁家有做MINI DISPLAY线材?有做的出来商量下~
sound-proofing cabin - 隔音房 (0) 投诉
P:2009-04-22 08:58:21
有做,你想商量什麽事情?
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2009-04-26 22:30:07
你需要哪些信息
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-04-26 22:58:13
这个就看的制程的技术和控制了
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2009-05-24 22:57:27
镀银铜导体,铁氟龙芯线,OD:4.0MM,符合你要求吧,联颖有生产
double-braid type coaxial cable - 双层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:11:32
MINI DP 为什么通不过测试?
catalogue - 目录 (0) 投诉
P:2009-06-19 17:27:05
MINI DISPLAYport 接头那么小怎么焊呀!
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-06-19 21:13:31
joly8799:
MINI DP 为什么通不过测试?
那些通不过?都不说清楚!
feed cable - 电源电缆,馈电缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 08:20:05
现在MINI DISPLAY只有萍果电脑在用.量会大吗.
cable cleat - 电缆夹具 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:28:43
不知道楼主哪些测试项目不过   短米数的 MINI DP 的 还是好过的
terminating apparatus - 终端装置 (0) 投诉
P:2009-07-17 17:55:18
MINI DP 36AWG我就有做,線材測試1.5米特性OK,但是在加工就沒有辦法過,焊接都很困難.
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:58:03
那就是你需要在加工上突破瓶頸了,靠你啦
in-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2009-07-18 10:12:08
MINI的焊接太困難了
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2009-07-23 15:16:40
還沒做哦,難度較大,不知道市場怎樣,
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2009-07-23 15:17:36
還沒做哦,難度較大,不知道市場怎樣,
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
