首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体拉小现象
P:2009-04-21 22:24:06
我们在500型管绞机上生产7/1.70铜导体时多次出现导体拉小现象,张力调节没问题,就是进分线板前就开始拉小,最小的单丝只有1.65了,不知啥原因,请行家赐教!谢
tqe - technical qualitative evaluation技术质量鉴定 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:05:00
国产设备工艺精度不高,设备本身运行阻力较大,在绞线,挤出中普遍存在拉细显现,不过你小了5丝是有点过大了,不是张力大就是你的分线板孔摩擦力大,适当减缓速度也可以减轻拉细情况。
star quad twisting - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2009-04-22 19:17:32
检查下绞笼里的导线滑轮和穿线套管有无损坏....
stander - 机架 (0) 投诉
P:2009-04-22 20:58:56
谢2位!
单丝表面还是光滑,没有挂伤的痕迹,由于是新设备开机速度也不是很快。正常情况一般会拉小多少丝?
fifty - 五十; 五十个; 第五十 (0) 投诉
P:2009-04-22 21:52:30
1-2丝,
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2009-04-25 09:48:32
我看是放线张力太大,各转向导轮运转不灵活所致.
尤其是新设备有一个磨合的过程
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:47:33
现象正常  放大单丝直径
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2010-01-23 19:28:10
我们也出现了这样的问题,把丝先拉大。。哈哈
TDO - test data output测试数据输出 (0) 投诉
P:2010-01-23 19:38:11
退火丝也可能太软
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2010-06-20 14:12:53
低氧丝可能会比无氧丝好点,
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:19:30
路过,学习。
mill scale - 轧屑 (0) 投诉
P:2010-06-22 08:50:48
在 500型管绞机 上生产 7/1.70 铜导体时多次出现导体拉小现象,给线张力调节??
我们在 三丰 1250 高速绞线机,  600转( 1200扭) 时,
 测试过约 1.68mm - 1.69mm,  给线方式: 梅花落线架 x 7.
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
P:2010-06-22 09:35:35
出现拉小的原因有很多的     慢慢分析
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-08 17:02:28
0.05mm不正常。应是夹住了。
quartz fiber - 石英光纤 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:46:32
1.7的应该不会这样大。我们当初做三洋的30*0.08和OKI的7*0.127都没有出现这个大的,可以考虑放线张力适当减小,还有就确定一下单丝的延伸率和破断荷重
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
17
