首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 帮忙解决铜变色的问题
P:2009-04-21 21:51:49
我们这里最近 做的线铜老是变黑  以前没事  我已经把配方调整 很多次了还是不行    不过有的变黑有的不变黑 请帮忙解决一下
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:10:07
描述不清楚,是铜丝还是铜杆?是自然环境下还是退火造成?
top layer - 表面层,最外层 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:39:08
他说的是线芯,应综合考虑几方面的问题:
1、导体拉丝过程是否拉丝液合格,正常的拉丝液应该添加抗氧剂,60度温度下应该能持续几百小时而PH值保持在7以上。由于抗氧剂很贵,很多奸商都是稍加或不加抗氧剂,好的拉丝液可以多导体起到长效保护。
2、配方中硬脂酸是否量大,还有,配方中的抗氧剂是否有效。
3、导体是否进水,是否用了质量差的聚酯薄膜等。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2009-04-25 13:18:23
改配方,采用过氧化物作硫化体系就不会有氧化情况的。
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2009-05-08 15:12:41
1、保证线芯不进水
2、改橡皮配方
3、用无氧铜杆
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:52:20
现在的导体,很多不是真正的无氧杆,连铸连轧生产的铜杆全部为低氧杆,相对无氧杆来说,低氧杆含氧量高,易出现氧化变色、拉丝速度上不去,铜丝的柔性和韧性低,作为柔性电缆易断线,退火温度低,容易粘连等,无法拉制微细铜丝。
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2009-05-09 16:54:26
其实用镀锡铜增加的成本不多,但效果不错。
stranding reversal point - 正反向绞合点 (0) 投诉
P:2009-06-05 19:24:21
用聚脂带隔离应该会好点的吧
insulating machine head - 绝缘机头,挤出机头 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:26:05
是不是硫磺硫化的啊?
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:08:34
硫磺硫化肯定会使线芯发黑,采用VA-7试试看,应该不会发黑
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
