首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡机的螺杆转速与出胶量对应关系
P:2009-04-21 21:24:50
向各位请教,挤橡机的螺杆转速与出胶量对应关系如何计算?是对应直线关系还是存在曲线函数关系,和螺杆的压缩比有关吗?先谢谢。
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:27:46
本应是直线,实际是曲线
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:08:23
请问2楼有没有相关的经验公式?
APL sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:44:52
目前尚无实际运用经验公式,只有理论公式,但理论公式无法运用,只作为知识性了解。
就我观察,此线性在中低速时趋近直线。
如果要求不很精密,可视为直线,测几次中高速出胶量计算每转平均出胶量,就基本可以指导生产了。
scientific and technological worker - 科技工作者 (0) 投诉
P:2009-05-30 19:50:32
 其实和材料的关系最大,经验~~~~~~~~`
clad mode - 包层模 (0) 投诉
P:2009-06-01 07:48:23
机头分流器改了下后,一样螺杆转速押胶量少了很多。
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:56:37
每个机台都不会一样,存在一定的差异.
理论上是线性关系,实际生产过程中,你需要测试排胶量的.
举例: 你可以选择5RPM,10RPM,15RPM,20RPM…………,以此类推,排胶并称重,然后计算每小时每转的排胶量,然后应用到实际生产上去,对于一些较大规格的电缆来说,差异并不是很大,但如果你生产小规格的线时,你会发现启动时的主机比例需要很大,在升速的过程中需要不停的降主机比例,很难控制外径,此时建议你将螺杆转速从1RPM,2RPM,3RPM直到5RPM均测一下排胶量,计算后做到一张坐标轴里,你会发现曲线的变化,这样你就可以计算出在升速过程中大概需要降低的主机比例了,个人觉得应该是螺杆在极低的螺杆转速下排胶量极不稳定造成的,胶料无法顺畅的排出来。
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2009-7-19 14:55:19 原因:积极应助!
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2009-07-19 13:00:38
得出实验的数据,谢谢
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2011-11-29 16:31:16
支持上上楼的方法
low mobility material - 低流动性材料 (0) 投诉
P:2011-11-29 22:31:30
楼上说的可是参考,试一下
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2011-11-30 19:27:39
cladding eccentricity - 包层偏心率,包层偏心度 (0) 投诉
P:2013-05-12 10:38:32
螺杆转速过高升温太快焦烧,太慢升不起温塑化不良,橡胶押出机螺杆转速最佳范围多少?
water repellence characteristic - 防水性能 (0) 投诉
P:2025-11-14 10:19:14
理论上也不是线性关系,理论上每种规格的厚度不一样外径也不一样,模具是不一样的,空隙越大压力越小,出胶量越大;材料也是不一样的,流动性越好,在不打滑的情况下出胶量也越大,就是从理论来讲也是被多种因素同时影响的,而且螺杆的压缩比也会影响压力进而影响出较量大小,理论来讲也不可能是线性关系。可是这个关系就太过复杂了,没有进行专门的试验根本得不出规律,因为实际生产过程中往往无法做到其他因素不变
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
